Asunto: Me Queda El Pedal Del Embrague Arriba Y No Baja Todo..
Hice el cambio de la bomba de embrague, lo llene y purgue desde el bombin del embrague hasta que salio todo el aire; pero me quedo el pedal del embrague arriba pero recorre solo la mitad y no llega al fondo (super duro); que arme mal ??? alguna idea ??? (ya habia cambiado el bombin del embrague. De paso datos: Casa Jonte Bombin completo $170 y bomba de embrague $290.
Asunto: Re: Me Queda El Pedal Del Embrague Arriba Y No Baja Todo..
Si podes, abrile la tapa del reservorio, abri la purga del bombin y dejalo chorrear un poco y paralo antes de que se vacie el reservorio.
ahora rellena el reservorio y ponele la tapa. :beer:
esta es una purgada sencilla y practica.
me conecte ahora, porque estoy bailando con el embrague y si te sirve fijate en que posicion esta la horquillita de la bomba tiene que ir con la curvatura para abajo.
Pero tambien te comento y les comento lo que se me rompio a mi es la horquilla de liberación justo en el punto de apoyo, pero hasta que me di cuenta (y se rompio del todo) me volvio loco...
La verdad no puedo creer que se gaste en el punto de apoyo (saludos al ingeniero que calculo las horas de trabajo y la calidad del material)
para mejor ilustracion del hoquilla de liberacion fijate en el manual punto 14 en la pagina 6 de emembrague...
todovia no arregle el problema porque tengo que bajar toda la caja
Rubén
Las horquillas en la cavidad de apoyo del vastago es una averia comun ( se perfora) por la fuerza y la arenilla que junta en ese lugar. Se repara con soldadura de BRONCE para que apoye y a la vez actue como buje autolubricado. Saludos Ricardo. :p
newroad escribió: [Ver mensaje]
Consejo:
Sacale el guardapolvo que posee el bombín en el perno de empuje que
acciona el horquillón de embrague y fijate si el pistón de empuje de este perno no te hace tope
contra el seeger que tiene para que no se salga el pistón,cuando el pedal se pone duro.
Hay modelos de bombines que tienen pernos empujadores 8 mm. más largos.
Así venían de fábrica estos bombines y en el recambio había que tener en cuenta esto,para
no hacer macana , ya que el recambio nuevo venia de un solo model.
Saludos: E-R-B
Página generada en:: 0.0828s (PHP: 40% SQL: 60%)
