Hola a todos los museros,me gustaria consultar un problema que tengo.
Mi problema es que al pasar de 2800rpm se calienta hasta casi el maximo.Me han dicho que puede ser de la bomba de agua que da caudal suficiente o que puede hasta patinar en las revoluciones mas altas.
Quisiera que me dierais vuestra opinion o si a alguien le a ocurrido esto.
Gracias y un saludo a todos.
Asunto: Calentamiento De Musso
Asunto: Re: Calentamiento De Musso
Tambien podria ser el acoplamiento viscoso de la helice,si fuera la bomba se calentaria mucho antes.Tambien fijate si te funciona el electroventilador,subiendose la temp.deberia funcionar sin parar.
saludos, carlos.
saludos, carlos.
Agreguemos estado del radiador y del líquido refrigerante, ya que hasta cierto punto refrigera bien pero luego no alcanza, vas a tener que revisar varias cosas.
¿Cómo esta la culata?, la han tocado alguna vez? ya que si queda baja es otro punto que produce ese problema.
por favor aclara que musso tienes
si es 601 o 602 aspirada o TDICitar:
Página generada en:: 0.0881s (PHP: 31% SQL: 69%)
