Asunto: Re: Muy Inestable
lo q sale en la foto es un siderblock es un tope de goma del tren trasero se parten con el tiempoo yo le cambie los 2 hace poco
Hola Mauro,por lo que comentas y que le cambiastes los topes de goma ,para mi estan vencidos los espirales o los amortiguadores,yo cambie los espirales por los mas reforzados y 4 cm mas largos y los topes no tocaron nunca mas en el chasis. :razz: :razz:
yo le tengo q cambiar amortiguadores traseros y espirales el rollo es q aqui pa conseguir eso uno sufre JAJAAJ por q llegas preguntas esas piezas pa tu camioneta y se qedan como si les estubieras hablando en chino
:lol: :lol:
Ja,ja,ja,ja Los esperiales son de 44cm de largo,15mm el espesor del hierro y el interior es de 15cm para que calze en las bases de chasis,un abrazo
muchas gracias y de los amortiguadores q me puedes decir ?
Hola Fernando, eso es un tope de goma y si lo tenes roto es porque la suspecion llega al fondo y golpea tenes que cambiar los AMORTIGUADORES!!!!, ponele los cuatro nuevos, luego si podes salir a la ruta, asi Noooo. Te mando un abrazo Ricardo. :beer:
Gracias Ricardo, Y los espirales???? cual sería la medida? ahí por Pasco hay una casa de espirales voy a ver los precios y cambio todo. Saludos
Fernando47 escribió: [Ver mensaje]
La medida normal es 400mm los reforzados son de 440mm fijate el post LEVANTAR LA MUSSO
Gracias Roberto, pero vamos a lo elemental y sencillo, cuando salimos a la ruta somos 5 grandes mas el equipaje que nunca es poco. En este caso para que no se baje de atrás por la carga irían los espirales de de 400 mm o los reforzados de 440 mm.???
El mecánico me dijo que la suspensión trasera estaba bien, cuando tenía el auto, la suspensión trasera estaba perfecta, pero cuando salíamos de viaje se agachaba tanto de atrás que se me hacía un poco complicada la estabilidad en la ruta. Bien eso no quiero que pase con la Musso.
Los amortiguadores delanteros están muy blandos a mi criterio, pero cuando cambias los 4 el andar es otra cosa en todos los autos, es un placer manejar
. Si saben algún secretito para saber si los espirales están capút soy todo oídos.
Cordiales saludos
para saber si los espirales están mal, tenes que sacarlos y medirlos , pero lo principal son los amortiguadores ver Amortiguadores Traseros y Recomendar Amortiguadores Delanteros
fijate que puse un post en SERVICIOS = Test de suspensión :eek:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0795s (PHP: 48% SQL: 52%)
