sigo molestando
una vez y aclaro que fue solo una vez, porque nunca mas pude llenar el tanque (es muy grande) lo llene pero comenzo a chorrear gasoil y no se por donde, hay alguna parte, alguna union o algo por donde pueda perder?
otra vez gracias de antemano
Asunto: Perdida gasoil en tanque
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 14 Noviembre 2012, 20:30; editado 1 vez
Asunto: Re: OTRO TEMA!!!
¿por donde entra el flotante no te fijaste? esta debajo del asiento trasero lado izquierdo, hay una tapa y debajo esta el tanque.
Tambien pude ser por la boca de carga, pero perdería cada vez que le cargas gasoil. :-k
mmm.......por donde quedaba la mancha en el piso??????........a la altura del tanque?.......al costado??......no se puede seguir el reccorrido??....si fuese por donde dice Pablo tendrias que tener mucho olor dentro de la camioneta, lo tenes????
Un abrazo
Un abrazo
#-o Me pasa exactamente lo mismo!!!!!!!!!! Siempre que lleno (que no lo hago más), termino perdiendo entre 2 y 3 litros de gasoil. Será la boca en donde conecta manguera con tanque!!!!
Tambien espero saber si alguien sabe algo!
Abrazo al grupo!!!! :razz:
Diego Valentín.-
Diego Valentín.-
no adentro no tengo olor y el lugar mas o menos es atras en la cola de la chata o cerca del tanque, pero a simple vista mirando de atras no se veia nada (estaba en la ruta) no me tire abajo por eso no tengo mas datos
valen1972 escribió: [Ver mensaje]
Me paso varias veces según como te cargan el gasoil!! es una válvula de alivio que esta ubicada arriba del tanque tirete abajo y la ves!!, si el playero carga muy rápido se ahoga o queda mucha presión en el tanque y no actúa la ventilación de carga
Moraleja: antes que te carguen avisale al playero con cara de loco!! Dale despacito porque se ahoga!!!! y listo :-p
Página generada en:: 0.0792s (PHP: 41% SQL: 59%)
