hola muchachos como andan todos por aca espero que bien por que a mi parece que me iso pis una manada de elefantes ¿se puede poner pis?
les cuento ahora que veo conectados a muchos de los que la tienen clara con las chatitas volviendo de unas cortas pero merecidas vacaciones.
ojo venia con todo encendido a/a luces bajas como debe ser radio, como estaba medio oscuro le mande los auxiliares blancos del paragolpes puestos por mi p/originales y como mas adelante pinto niebla le mande los amarillos.
por alla empece a sentir como un olorcito a pintura quemada pero como andaba todo no le ise caso pero miren uds. ese olorcito a pintura quemada era plastico.
se desintegro un fusible de 30A aparentemente L.parabrisas y uno o dos mas reemplace y pense que quedava hai, pero no.
asi que me puse a leer aqui sobre eso pero no entiendo mucho.
si vuelvo a reemplazar como esta seguro quemo algo mas pero ahora tengo un cable negro que arranca de una ficha gorda blanca que esta al lado de la fusilera todo derretido y sigue pal fondo tendre que seguirlo a ver donde termina o solo ese pedacito nomas (creo que puede ser algo de la luz de R. por que no encienden y antes lo hacian.
gracias por las respuestas un abrazo a todos.
Asunto: Fusible Desintegrado
Asunto: Re: Fusible Desintegrado
Hola Verugo, lamento la averia electrica, de donde sos ???? , no dice en tu perfil. Bueno yo con la musso soy nuevo y con el tema electrico, le tengo respeto y no toco nada todavia , pero te refloto el tema y los mas experimentados te podran ayudar. Saludos :beer: Ricardo.
Hola verugo,no tenías algo mas para encender :?: :twisted:
es posible que hayas sobrecargado ese circuito,tendrás que revisar donde hicieron el empalme para los iodos secundarios.que seguro son los que provocaron este lio
Si. primero tendrias que saber de que consumo son los auxiliares ( originales o no) y si utilizaron la conexion original o le mandaron alguna empalmada en otro lugar.
me inclino por lo que recien postearon yo tambien, ya que siempre ando en ruta con todas las frontales encendidas y no pasa y no debiera de pasar nada.
Creo que lo primero para trabajar en electricidad es la Prolijidad.
Con el diagrama eléctrico en la mano, fijate bien cuales son los fusibles que se quemaron.
Desempalmá todos los auxiliares y empezá por verificar que no hayan puesto algún cable de tal forma que con las vibraciones se peló al rozar con algún ángulo metálico. Fijate si los circuitos están correctamente aislados.
Seguramente no colgaron los auxiliares de los tomas que están previstos y lo hicieron de las luces de posición o del limpiaparabrisas (fusible quemado)
Si no te das maña mejor llevalo a lo de un electricista bueno, no cualquier chanta. Los circuitos de la Musso tienen algunos secretitos como neutros flotantes y otras cosas de buena tecnología pero difíciles para el novato.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Un error que se comete habitualmente por desconocimiento es el de sacar corriente de cualquier cable que pase cerca de lo que queremos conectar fuera de original o auxiliar, es lo que te debe haber pasado, cada par de iodos auxiliares debe tener su alimentacion directa de la bateria con su respectivo relay y fusible aereo, aveces tambien los faros de iodos se inundan de agua y no llega a hacer cortocircuito pero si sobrecarga la linea y derrite el plastico del fusible, ademas deberias usar fusibles de menos amperaje, de 5 o 10, un abrazo :beer:
Hola Verugo yo adhiero a lo que dice Marcelo, tendrías que revisar para las distintas luces de dónde se sacó la corriente. Recuerdo que en mi Musso anterior la 97 le habíamos puesto más de un relay directo de luces tipo Ralux art.160 que es reforzado y resiste más amperes (50A) y también a cada relay le pusimos un portafusible también reforzado con cable de más sección es decir de más de 1mm con lo que se llama maxi fusibles que vienen de todos los amperes pero la chapa es más grande y por lo tanto no se derrite facilmente y los fijamos al parante encima de la fusiblera y así no tuve más problemas de esos problemas.
:p Andrea
:p Andrea
bueno chicas y muchachos gracias a todos por las respuestas pero si voy aseguir el consejo de la mayoria me canse de seguir y pelar cable asi que me doy por vencido y si puedo el viernes la dejo en el electricista pero marcandolo de cerca no me gusta que me la destripen toda la chatita por que si nomas ja ja
otra vez gracias un abrazo a todos
Página generada en:: 0.0731s (PHP: 44% SQL: 56%)
