Asunto: Sensor Bomba Inyectora
Alguien sabe que funcion cumple este sensor que esta en la bomba y aparentemente actua en conjunto con la posicion del acelerador ?
Asunto: Re: Sensor Bomba Inyectora
Es microswitch, regula la actuacion de la valvula EGR
Es kick down switch.
Supongo que tu camioneta es caja automatico.
Cundo el pedal de aceraldor lega al fondo manda el señal a la caja.
Espero que esté solucionado :mrgreen: tu inquietud.
Gracias por las respuestas...Aburrido, mi chata tiene caja manual, suponia que este sensor actuaba tipo un corte de RPM al llegar el acelerador a determinado avance.
Ahora si regula la actuacion de la valvula EGR..Cual es la funcion exacta de la EGR ?? No es solo recuperacion de gases ??
La valvula EGR es un aparato para reducir la contaminacion, aunque no hay problema al motor.
Como EGR significa Exhaust Gas Recirculation (recirculacion de gas quemado).
Este aparato permite pasar una parte de gas de escape al admission.
Cuando el motor esta frio, se larga más gas contaminate. aparato EGR se abre, permite pasar el aire caliente a admission.
Con esta funcion se reduce contaminacion del gas escape, porque el motor diesel en frio produce gas nitrogeno oxido (NOx) puede ser monoxido de nitrogeno, o dioxido de nitrogeno, esta gas se combina con el agua en el aire(en humedad), se transforma al acido nitrico(HNO3). Es bastante toxico, y se aruina los edificios(se come cal y cemento).
Ahora olidate que el switch de pedal de acelerador esté relacionado con la valvula EGR.
Sinceramente no conozco. porque nunca tuvé un musso tan nuevo como tuyo.
Pero si sé, hay un switch para accionar la caja automatica, se llama Kick Down Switch.
Disculpa por mi ignorancia. :mrgreen:
Gracias Aburrido por la explicacion !! :D
Página generada en:: 0.0735s (PHP: 39% SQL: 61%)
