Asunto: Se Me Sale De Punto.
Hola muchachos, les comento que tengo el problema que se me sale de punto la musso, cuando la paro y arranco.... el tensor de la cadena esta bien, ya que lo cambie por uno que anda, se saltan los dientes en el engranaje de la bomba....no se si puede ser la cadena o algun engranaje gastado o la corredera sobre la que actua el tensor.... bueno espero que si a alguien le paso lo mismo me tire alguna idea.... desde ya gracias... :nono: :p
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 14 Noviembre 2012, 0:44; editado 1 vez
Asunto: Re: Se Me Sale De Punto
... el tensor de la cadena esta bien, ya que lo cambie por uno que anda...
Tensor de cadena nuevo, me pasó lo mismo, lo cambié y chau problema.
Cuando uno lo prueba afuera parece que anda pero no es así, se descarga el aceite, pierde presión y al arrancar se sale de punto.
Lo conseguís en casas de Mercedes Benz sale cerca de los $200,-
Hola : Te cuento que ayer me paso lo mismo, se salio de punto al poner en marcha y tengo los tensores nuevos .- Aparentemente el problema esta en el eje de la bomba o en el engranaje , porque se saltan varios dientes de la cadena que es nueva.-
Parece ser que es cuando el motor gira en reversa aunque sea un milimetro en sentido contrario al que tiene que girar, porque no me funciona el freno de mano y al parecer quedo en cambio yo me jugaria por los engranajes gastados.-
Un Abrazo.-Ruben
Miren el detalle del tensor de cadena de la musso mía (la 95) :roll: :roll:
Hola Robert, ese tensor se puede regular algo. :-k :razz: :p
Cuando la compre ya tenia esta reforma, es el mismo regulador hidraulico, lo desarmaron y colocaron un tornillo, se puede regular desde afuera
Interesante Roberto, lo charle con Damian el otro dia y me quedo la duda, por ahora no pienso tocarlo pero es bueno saberlo, gracias Robert :razz: :p
:-k a ver si esta mas claro en estas
Image Image
:shock: Disculpen el motor esta sucio, tengo una pedida de aceite, como se observa en las fotos :-k
Muy bien Robert,ahora las puedo ampliar la primera que pusistes no la podia abrir,(me pone el postimagen) :razz: :p
Robert, abor las fotos y aparece una fotito chancha,arreglalooooooo #-o
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0742s (PHP: 43% SQL: 57%)
