Página 3 de 3
NESTOR2008
Edad: 59 Ubicación: Hurligham
Vehículo: MUSSO 602 TDI 2001 NEGRO
 Re: Presion De Aceite???????
hola, si tenian razon,era la valvula abajo del filtro ,no mantenia la presion,la saco el mecanico dijo que no se conseguia y la reparo cambiando el resorte,ahora quedo bien chauuuuu gracias
#21 Lunes, 27 Octubre 2008, 22:45 |
NESTOR2008
 Re: Presion De Aceite Problemas
#22 Lunes, 27 Octubre 2008, 22:52 |
DR_AKD
Edad: 57 Ubicación: LANUS - Buenos Aires
Nestor anotate para el domingo !!!
#23 Martes, 28 Octubre 2008, 0:53 |
Vikingo
Edad: 51 Ubicación: La Plata
Vehículo: musso 602 tdi, 1999, verde
 Que Presion De Aceite Es La Adecuada En Musso TD
Hola a todos, consulto si alguien me puede decir cual es la presión de aceite adecuada en relenti y en máxima rpm, pregunto porque estoy chequeando la presión que me llega al turbo con un reloj de aceite en psi, segun garrett la presión adecuada en bares es 0.70=10.150psi en relenti y de bares 4.6=66.701psi a maxima rpm, si alguien me puede orientar les agradezco.
Saludos para todos!
#24 Martes, 22 Noviembre 2011, 13:13 |
 Re: Presión De Aceite
En paginas anteriores tenes los valores de presión, esta tenes que tomarla en la base del filtro de aceite, donde esta el bulbo.-
Tomando a la entrada del turbo es la misma del circuito, salvo la reducción que lleva el tonillo del tubo.-
Ojo con los injertos o pruebas, podes quitar lubricante al turbo , si tenes problemas de baja presión proba primero en anular el turbo
#25 Martes, 22 Noviembre 2011, 13:46 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Hola, te puedo la información tomada en el bulbo de aceite, y regulando, están dentro de las 10 a 12 psi y a 3500 rpm, 55 psi constante.., información que proporciona el Siselco.(sistema de protección)
#26 Martes, 22 Noviembre 2011, 14:56 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
si las consultas .ce les arian a los mecánicos del club musso no hubieran dado tantas vueltas . la falla era obvia la válvula del filtro de aceite ce carboniza .la lus del indicador del tablero ce apaga una ves que esta en marcha por mas que este fundida ya que lo toma del canal principal de aceite, y de ay deriva para todo el motor. de ay que muchos motores el indicadodor( bulbo) de aceite lo tienen colocado al final del recorrido del circuito de aceite para tener certeza que el motor este lubricado por completo.. aclaro estos motores noce purgan .esto es para todas las versiones de musso 4 y 5 cilindros asta los td .. saludos alberto..
#27 Miércoles, 23 Noviembre 2011, 0:10 |
Alberto, la consulta inicial y las ultimas fueron dirigidas al foro en general, que para esto se creo, el fin de este es intercambio de información /opiniones , no es exclusivo para los Mecánicos del club
#28 Miércoles, 23 Noviembre 2011, 0:20 |
PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE
COTE ALILA |
15 |
Martes, 04 Marzo 2014, 11:01  gregorio |
Presion De Aceite - Uno Mas!
dperera79 |
Miércoles, 13 Abril 2016, 16:19  javier72 |
Presion De Aceite
marianocardellino |
12 |
Jueves, 15 Diciembre 2016, 18:12  gaviota222 |
Presion De Aceite
rafael-chile |
Sábado, 26 Septiembre 2020, 22:09  Pablo Holzman |
PRESION DE ACEITE
lisandromartinmainetti |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Martes, 25 Septiembre 2012, 19:07  guiwa5 |
Página 3 de 3
