Asunto: Trabada En Primera
gente buen dia anoche saliendo de un semaforo pongo primera(la cual entraba con un golpe seco) y cuando voy a poner segunda doy con que la palanca quedo loca asi que quede con la primera puesta y la palanca con movimiento vertical,revise sacando la consola y parece estar todo en su lugar,yo sospechaba del embrague porque no entraba la reversa tampoco pero con lo sucedido me estoy inclinando por la selectora
Asunto: Re: Trabada En Primera
Hola Emanuel, probablemente por el modelo de tu Musso o Korando tu averia se debe a la rotura de un cable de acero de la selectora, la cual tiene dos. Si no lo conseguis, sacalo y lo podes hacer soldar con bronce y salis del paso. Saludos Ricardo.
Hola emanuel , por lo que comentas yo me inclinaria por uno de los cables como te comento Ricardo , y si no podes hacerlo soldar para safar por el momento no dudes y comprate un juego original ( busca precio ) .
pero los revise y no estan cortados cuando saque la consola central para ver la palanca note que el cable que comanda el movimiento vertical se mueve libre me tire abajo y se ve que acciona pero el cable del movimiento horizontal esta trabado por eso me inclino a la selectora
creo que encontre el problema los cables de mando van agarrados a la caja con una especie de planchuela y se partio el ojal donde agarra el cable del mando vertical de la palanca alguien me entiende lo que digo?
Supongo que te referis a una U invertida con una pestaña. Eso no viene con el juego de cables de repuesto según recuerdo. O la haces vos, o la mandas a hacer con una muestra, ya que lleva 2.
no solo la u invertida que mencionas que hace las veses de seguro tambien sino que se partio la planchuela esa no se subir fotos sino lo muestro
Página generada en:: 0.0818s (PHP: 34% SQL: 66%)
