Buenas tardes, ayer y hoy he notado que entro humo al habitáculo, u fue cuando acelere el tema que no se de donde entra, pensé el baúl abierto pero no, estaba bien cerrado, cuando pase la ventilación cerrada que no entre aire del exterior no volví a percibir este humo, en el motor no hay humo que se pueda filtrar por la ventilación lo cual mas raro, si saben algo espero sus mensajes.
Asunto: Entra Humo Al Habitaculo Aparentemenet Parece De Escape.
Asunto: Re: Entra Humo Al Habitaculo Aparentemenet Parece De Escape.
hola
tapa el tubo de escape cuando el motor este en marcha, la presión que genera acusara la posible fuga que tengas. :p
Por las dudas fijate si no està roto el acople flexible de la salida de escape, justo abajo del piso del acompañante.
Es una malla de acero inoxidable pero puede estar ya muy deteriorada.
El humo que se escape alli serà tomado por el forzador.
Es posible que tengas una fuga de escape...pero el lugar que se suele filtrar calor o humo al habitaculo es cuando se rompe el fuelle de la palanca de cambios, produce turbulencia por debajo y sube por ahi. Saludos Ricardo.
Página generada en:: 0.0714s (PHP: 38% SQL: 62%)
