Asunto: El aceite se esta poniendo blanco
me esta pasando que se esta contaminando el aceite se esta poniendo blanco que podra ser esto por favor si alguien tiene respuesta
Asunto: Re: Necesito Ayuda
#-o #-o #-o #-o
Qque macana... :( :(
Hasta donde yo se...cuando el aceite se pone de un color tirando a lo que sería un te con leche o mas blanco :shock: :shock: ....es porque se está mezclando con agua... :-o :-o
](*,) ](*,) :-X :-X
](*,) ](*,) :-X :-X
Asunto: Re: El Aceite Se Esta Poniendo Blanco
Hola ;es como dice Gusdabo se te esta pasando agua al aceite, fijate tambien en el deposito del agua si tenes aceite , eso es o que se te soplo la junta entre una camara de agua y un conducto de aceite o se fisuro algun cunducto entre ambos ;yo que vos al llevo enceguida al mecanico, si es posible a alguno de los mecanicos del Club .
Como te han dicho los compañero... mala pinta tiene eso se esta mezclando el agua con el aceite, lo mejor que no andes mucho y la lleves a un taller ya que ese aceite ha perdido propiedades y puedes romper mas cosas
Mucha suerte en la reparación
#-o Si,te esta pasando refrigerante (agua) al aceite amigo!
Página generada en:: 0.0765s (PHP: 37% SQL: 63%)
