Asunto: Se Encienden Las 2 Luces Del Tablero De La Doble Traccion
Muchchos buenas noches, consulta . Ultimamente se encienden las 2 luces del tablero de la doble traccion ( 4H y 4L), y solo cuando apago el motor se apagan. Al volverlo a arrancar todo bien, pero al rato se encienden de nuevo. Hoy cosa que nunca paso, junto con el encendido comenzó a andar la doble y apague, volvi a arranar, y se acomodo. Que puede ser, que reviso, a donde le doy el martillazo???? . Cuando se encienden, sigo andando o le hace mal a la camioneta??
Bueno, saludos a todos.
Asunto: Re: Se Encienden Las 2 Luces Del Tablero De La Doble Traccion
Caníbal te fijaste en el buscador?, creo que hay un post sobre ese problema y si mal no recuerdo lo primero a revisar sería el motorcito de la doble
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
tal cual, es problema es electrico y el post tiene muy bien detallado la limpieza y la reparacion..
es muy facil hacerlo !!
Suerte
Jajaja caníbal jaja, este corrector de android se pasa :mrgreen:
Aniballllllllllll
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=cat&cat=1
El tema esta recontraarchiultra hablado en el foro.
Primero que nada desenchufale las dos Fichas que van al motorcito y rocialas con W40 mpuede ser que tengas un falso contacto por mugre si no se soluciona vas a tener que revisar el motorcito.
Claudio, muchas gracias. A riesgo de parecer ignorante....físicamente donde esta el motorcito asi lo reviso.
MATIVA escribió: [Ver mensaje]
En la cola de la transfer, se parece mucho a los de limpiaparabrisas y la ficha es bastante jodida de desenchufar :-X si tiene las trabas y o´ring en buen estado... :p
si si es como te dijeron los muchachos ..............es el bendito motorcito.
No quiero contradecir a Claudio pero no sería más conveniente ponerle "limpia contactos " en vez de DW 4o???????????
Anibal y si no sabes donde esta el motorcito , avisame que te muestro donde está
hola si te jode mucho pasa y te presto uno asi no gastas como 5 lucas :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
y te podes ir al sur .
menos mal que la mía no tiene motorsito juajuajuajuajuajuajuajua :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Página generada en:: 0.1026s (PHP: 50% SQL: 50%)
