Se me ha perdido el terminal que va al final de la manguera de vacío junto a las dos bifurcaciones que van a la llave de contacto y a la valvula EGR, le he puesto un remache en la punta y va bien. Mi pregunta es si cumple otra función que no sea la de un tapón para cerrar el circuito de vacío?
Puesto que si la función es cerrar el circuito el remache cumplirá con las expectativas
Os remito una foto del terminal que he perdido
Asunto: Se Perdió El Tapon Que Va Al Final De La Manguera De Vacio
Asunto: Re: Se Perdió El Tapon Que Va Al Final De La Manguera De Vacio
Sí, divagamundo, es solo un tapón. Cualquier cosa que no permita la entrada de aire y mantenga el vacío, sirve.
:razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
incluso puede vale un tornillo a su medida, para evitar que pase o pierda aire. :eek:
Gracias chicos, la verdad que me lleve un sustito porque el relenti estaba inestable. Me puse a examinar y descubrí que faltaba el tapón, le puse el remache y quedo serena de nuevo.
Página generada en:: 0.076s (PHP: 41% SQL: 59%)
