Hola.
Estaba en un cruce con poca visibilidad, sin STOP, era un ceda el paso. He llegado despacito, a unos 10 km/h pero como no habia poca visibilidad iba avanzando poco a poco contando con que el trazado del bordillo era uniforme y no de dos radios. Total, que mirando a la izquierda no me he percatado de que me iba aproximando al bordillo y he pasado un poco por encima de éste sin querer a eso, unos 10-15 km/h. Es la primera vez que tengo un despiste de éste tipo y la verdad es que me sabe mal por el coche. Al ser por ciudad no he podido comprobar bien la alineación de la dirección. Espero que no haya sido nada grave. El neumatico no está marcado. Osea si que tiene marca pero es la marca que ha dejado la tierra del bordillo. He pasado la mano y se ha ido, no le ha salido bulto ni nada por el estilo.
No sé como me ha podido pasar algo así.
Creo que haber ido mas rapido y no pensarme tanto las cosas hubiese sido mejor, que es como lo he hecho siempre. Seguramente si hubiese hecho un STOP ésto no hubiese pasado. Menos mal que no habia nadie delante porque hubiese quedado como un inutil aun sin serlo porque precisamente conducir se me da bien (sobretodo si hay que ir rapido por tramos revirados), pero vamos que todo el mundo puede tener un error, incluso los mejores pilotos de rallyes.
Asunto: Le He Pegado Un Bordillazo Sin Querer A La Rueda Delantera Derecha
Asunto: Re: Le He Pegado Un Bordillazo Sin Querer A La Rueda Delantera Derecha
absolutamente Joan!!
no paso nada!
no paso nada!
Aparte de dejar resentida la dirección hidráulica,su brazo,el terminal,la rotula de abajo,los bujes del triangulo y los rodamientos de masa,no creo que tengas ningún problema,yo estaría tranquilo...................
Tranquilo que hasta yo cometo errores :mrgreen:
Despreocupate que andas en un coche super robusto :razz:
Abrazo :p
Abrazo :p
quedate tranquilo si ves el estado de las calles en las que andamos aca te darias cuenta que lo que te paso es insignificante.
Hola muchas gracias a todos por responder, la verdad es que la direccion va bien y todo va bien. Si me llega a pasar con un coche normal arranco el puente delantero jeje
Página generada en:: 0.0756s (PHP: 39% SQL: 61%)
