Asunto: Transmision O Caja De Una Rexton RX290???? Cual?
Buenas amigos, según he investigado en Internet hay varias opciones de cajas o transmisiones para mi Rexton RX290 4x4 automática modelo 2003, por las fotos que he visto en internet y comparandola se que NO es la BTRA australiana, pero también se la W4A040 ó de la DSL D27DT (no estoy seguro si esta es mecánica), también mencionan una que es T-tronic pero la mía no tiene eso, realmente no se que transmisión es la que tiene, si alguien tiene fotos de su caja y sabe que modelo es talvez la pone así la comparo con la mía!!!! Muchas gracias!
Asunto: Re: Transmision O Caja De Una Rexton RX290???? Cual?
HOla;
empecemos por patrtes
porque no le sacas fotos a tu caja, desde el lado del motor del lado de arriba y desde el piso?
esto es mas facil para indicartelo.
tambien me ayudaria mucho el VIN de tu vehiculo
si queres podes mandarmelo por MP
alli te podria resolver mejor la busqueda
exitos
exitos
Asunto:
tenes problemas con tu caja o es solo curiosidad?????
Queria cambiarle aceite, pero la ultima vez lo lleve a un taller especializado en cajas y le hecharon un aceite ATF comun y ahora si queria ponerle el aceite que marca el manual ya que siento que patinan un poco las velocidades!
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 05 Junio 2013, 8:41; editado 1 vez
Aquí están las fotos a ver si alguien reconoce la caja, parece ser Mercedes tiene el numero 720-271-01-01
pasame 2 datos
tu rexton es
2wd o es una 4wd
gracias
tu rexton es
2wd o es una 4wd
gracias
la otra es hay algun cartel o simbolo en la cvaja de velocidades?
la caja de velocidades es una:
AUTOMATIC TRANS (BTR M74) fabricacion hasta el 12 de agosto del 2003
AUTOMATIC TRANS (DC 5A/T) fabricacion a partir del 16 de diciembre del 2003
por lo que creio que tu caja es la primera de las dos
exitos
exitos
Aca hay un muchacho/usuario con una Rexton.... Ahora quiero ver la opinion de los mecanicos....... les doy un ratito...sino empiezo a desvirtuar....el que avisa no traiciona.. :? :? :?
estoy atento turco para darte una mano :mrgreen:
Turco escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0896s (PHP: 41% SQL: 59%)
