Asunto: COMPRA MALACATE
Hola, les queria comentar estoy intentendo comprar un malacate, traerlo directamente, estoy averiguando precios y ver como se ingresa al pais, ya tengo varios precios , no se que tal son los chinos
MARCA AT
The 9000lbs winch comes with: Electric winch. A remote control box
with cables, A wireless remote control, A fairlead, A standard-length
cable, A hook with red strap, A manual in English, A mounting
plate..accessories.safety strap.
9000lbs unti price:225usd
MARITIMO :C+F=225$+118$=343USD ( malacate + flete )
FLETE AEREO - C+F=225+256.3=481.3USD TOTAL BS AS
ESTA ES OTRA FABRICA, QUE ME TIENEN QUE PASAR EL VALOR DEL FLETE
Antai Winch Technology Co
I will quote the 9000lb winch price for you
9000lb winch 12v FOB NINGBO USD 180/pc including the wireless remote
TIENDA SAHARA 4X4 DE ESPAÑA ME PASO
Cabrestante Warrior 12000Lbs 5443 Kg -
El precio seria : MALACATE 326,27€ + FLETE 99€ = 425,27€
Hoy mande un email preguntando por el que detallo a continuacion, que segun en la pgina esta usd 100.-, despues le paso la marca
Winch 12000LBS (12000LB-1)
Price: US $ 100/ Box View More
Trade Terms: FOB, CFR, CIF
Payment Terms: L/C, T/T
EEUU , me pasaron estos precios, ver link
http://ors4x4.com/Winch-Recovery/Wi...A-12V-W-CH.html
WARRIOR INGLATERRA, HOY ME TIENE QUE PASAR EL VALOR DEL FLETE
Subject: SPW CTA12000 12 VOLT WINCH
(SPW CTA12000 12 VOLT WINCH £ 249.00 ), APROX 307 EUROS
Saludos y despues les sigo comentando
Asunto: Re: COMPRA MALACATE
hola muy interesante yo también pretendo comprar un malaco asi que si traes uno podes traer dos . averiguaste algo mas
jolromeo escribió: [Ver mensaje]
MARCA AT
hola con el tema del malacate yo tanbien me sumo esta interesante por ahí se podría lograr algún descuento extra si se pidiera mas de uno seguramente debe haber otros interesados en el club en caso de concretar para que fecha tendrías pensado mandarlo a pedir ? manteneme al tanto .saludos coco . :p
Hola a todos, bueno les comento como va este tema, despues de aviriguar en muchas fabricas chinas, y con un despachante de aduana conocido, quedaria asi
Si se ingresa por unidad y poara uso personal no pagaria nada y DHL lo entregaria diractamente en el domicilio
precio malacate usd 248
flete dhl usd 325
gtos bco en origen usd 30
gastos en nuestro pais calculo que usd 30 mas
total 633 usd al oficial 4.9 ==== 3100 pesos
lo pueden ver en la pagina www.hcwinches.com
Detalle del malacate modelo SC12.000WX
Single line rated pull: 12000lb (5443kg)
Motor: 6.6hp/4.8kw, series wound 12v
Control Remote switch: 12ft (3.7m) lead
Gear train: 3 stage planetary
Gear reduction ratio: 191:1
Clutch: key way cam clutch
Braking: Automatic load-holding brake
Drum size: Diameter 63.5mm *Length 224mm
Dyneema rope: 10mm x 28m(BLUE)
Fairlead: polished and anodized aluminum fairlead
Remote control: Included
Wireless Remote control: Included
Battery recommended: 650 CCA minimum for winching
Battery leads: 2 gauge, 72" (1.83m)
Finishing : Black, dark grey coating
Overall dimension (length*width*height): 538*160*214mm
Mounting bolt pattern: 254*114.3mm
N. W. /G. W.: 26/28KG
Packing: thick foam packing, 1PC/CTN
Página generada en:: 0.0734s (PHP: 41% SQL: 59%)
