bueno, aparte de darme hambre les cuento lo realizado, enjuage y lavado solo liquidos sin elementos al interior ( agua y detergente) y enguaje de solo agua.
lo deje vaciarce por los agujeros hacia abajo y lo termine con secador de pelo en ambiente climatizado o sea la cocina de cas.
aun tengo humedad.
Antes le entraba agua a uno, por lo que aproveche y limpie ambos.
le puse pegamento de siliconas, creo no entra mas, pero hasta que no este bien seco no lo sabre.
creo que los voy a tener que sacar y dejar 24 horas con estufita para que se evaporen lentamente como me sugeris.
gracias a todos
PD AUN ESPERO ALTERNATIVAS.... :p
Asunto: Re: SECAR EL INTERIOR DE LAS OPTICAS ,UN IMPOSIBLE?
Y SI LO ENJUAGÁS CON ALCOHOL?
AL EVAPORARSE ÉSTE, TE LLEVA LA POCA HUMEDAD QUE TE QUEDÓ EN EL FARO....DIGO...DE PRONTO...ME PARECEEEEE(DIRÍA EL MUÑECO MATEYKO)
Me surgió una duda, el alcohol.....tinto, rosado o blanco.....fino o de quemar en tetra :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk:
Ahora, fuera de broma, es buena idea la del alcohol, es cierto que al evaporarse quita la humedad.
jzlab escribió: [Ver mensaje]
Fredick, conseguite esas bolsitas saca humedad colocalas dentro y dejalas unas horas y se te soluciona el problema. Suerte.
SE ME OCURRIÓ OTRA IDEA!!!!
AGARRÁ UN BICHITO, POR EJEMPLO UNA TIJERETA, Y ENCERRALA UNA SEMANA EN EL FARO. CUANDO TENGA MUCHA SED...SE VA A TOMAR TODO EL AGUA QUE LE QUEDAAAA!!!!
1) el alcohol daña al acrilico
2) jorge traeme la tijereta....
La otra es colocar la óptica en un recipiente hermético y realizar vacío junto con el alcohol deshidratante, en ausencia de oxigeno el agua se evapora .Esto es una prueba para MITOS O LEYENDA!!!
alcoohol deshidratante ! (usado en refrigeración)no daña plasticos ni barniz aislante de motores (en baja cantidad)Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
como las sacaste , yo tengo miedo de romperlas,
hay una mia que esta suelta adentro y no se que hacer?
....Y si las colocas en un acelerador de particulas isotonicas que conjuntamente con la aplicacion de una compresion de isotopos verdes y la desionizacion del aire puedas lograr una ...........
Turco
Turco
Ma... lo ma protico va sere ponere lo farole en el cuarto con la stufita a lo massimo y dejarla tutta la noche como el nono y domani presto!!!
tutto terminati.....
ma que jodere...
Martes nos juntamos o el miercoles atomar un cafe? Roberto? FER?
Fredrick :clap:
ma que jodere...
Fredrick :clap:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0758s (PHP: 45% SQL: 55%)
