Hola Pablo, disfruta de la chata nomas, que si es por el seguro.. con o sin defensa - igual te van a buscar un pero !
y las observaciones son para tener en cuenta para la proxima VTV, lo que quiere decir que ya deben estar solucionados..
Asunto: Re: Hice La Vtv
Hola Kato
Si, para la que viene estara solicionado pero en realidad digo, ese valor del amortiguador delantero derecho del 12% no abra que cambiarlo?? buueno , los dos.
mira, lo del amortiguador me parece que es relativo este tipo de medicion.. yo tomaria tu propia impresion, ya que sos el que la siente al manejar y a lo sumo una inspeccion privada o que entienda sobre el tema
para que te des una idea, cuando lleve la ultima vez el auto a la VTV, tenia amortiguadores originales e importados que me habian salido fortuna en una casa oficial de Fiat y en el dichoso examen de la Plata Verificadora me dio con un 60 % de utilidad. ( resulto que por casualidad tenia la factura de compra del unos dian anteriores y se la mostre al empleado.. y su respuesta fue.. DA IGUAL !!
:razz:
:razz:
Hoy tambien fui a "vetevetear" la chata..... senti que me afanaron $ 170.- por la cara......
jajajaj tenes razon, es una afano. sacando la cola que haces , el tramite y la inspeccion no tarda mas de 15 minutos.
Pero mientras este en vigencia podemos llevar si queremos los autos a revisar gratis, por lo menos eso me comentaron.
Turco escribió: [Ver mensaje]
que barabaro, nuevos y te dicen 60% que cara duras. Se ve que esas maquinas nomiden del todo bien.
Si, igual de todas formas voy a ir a mi mecanico para ver que opina.
Abrazo
Pablo
Saint Marcel escribió: [Ver mensaje]
Abrazo
Pablo
Por los amortiguadores fijate como vos como están, los traseros mios están fusilados, si voy cargado es como si no estuvieran, pero vacío responden bien y paso la VTV sin problemas, los tengo que cambiar. En tu caso estan desparejos, comprobá eso sobretodo, la eficacia siempre me dio cerca del 60% o mas pero con porcentajes muy similares izquierdo y derecho.
La "visibilidad disminuida" si tenés polarizados esta bien, en mi caso no los tengo y esta última vez me observaron eso, se lo hice notar y anularon la observación, también me pedían calcos reflectivos atrás y no correspondía, lo tuvieron que salvar sacando la observación.
Hay que tomarla con pinzas, hace dos años me dijeron que tenía estropeados los bujes de los tensores del eje trasero, los cambié todos y los que saqué no estaban mal, simplemente son blandos porque son así y si los palanquean para comprobarlos piensan que están vencidos.
En la ultima inspeccion me obserbaron esto mismo en el eje trasero :x
Pero cuando me decidi a cambiarlos,observe que estaban en buen estado,y no los cambie,solo le mande w40,afloje y ajuste las tuercas que pude,me mande a la inspeccion y me la aprobaron :eek:
PD:Saludos a los muchachos de la VTV :-p
Asunto: Re: VTV
Hola, hoy trate de hacer la VTV y me dijeron que cono el tipo de vehículo es transporte de pasajeros, debo hacerla cada 6 meses, hace 7 años que la renovación la hago en forma anual, pero ahora dicen que deben regirse por lo que dice la cédula verde, alguno le paso lo mismo?
Gabriela.
Gabriela.
Asunto: Re: VTV
hola mira yo fui el viernes y la cedula dice lo mismo , no me dijeron nada,es mas avice q era traccion integral y hay una prueba q no la realizaron.paso sin problemas
Página 10 de 11
Página generada en:: 0.0872s (PHP: 41% SQL: 59%)
