Asunto: Tiene Relacion La Poca Bateria Con El Rulito?
Hola, dos o tres veces andando se me ha prendido el rulito del tablero, interprete que era algun calentador quemado, al poco tiempo se me murio la bateria y despues de eso no me lo hizo mas, puede ser que me estaba acusando que tenia la bateria media muerta?
Asunto: Re: Tiene Relacion La Poca Bateria Con El Rulito?
No
yo tenia floja la bateria y el rulito andaba correctamente, son dos cosas distintas, puede ser un falso contacto tal vez :-k :p Saludos.Sergio
aunque por lo general cuando uno anda con poca bateria, el rulito es lo que te la recarga :mrgreen:
popy escribió: [Ver mensaje]
Yo tengo la misma sensacion,mi bateria esta pal gato,saque la caja para limpiarla y funciona,pero a veces,frio, me da un sintoma que no entiendo,al dar contacto me rebotan los platinos del relay interior,ahora,le doy un pequeño golpe de motor de partida y este,en el siguiente contacto de la llave prende de inmediato,o sea,de aqui en adelante,debo:girar la llave,dar contacto,si no prende el rulo dar un pequeño golpe de arranque,devolver la llave hasta accesorio y nuevamente colocarla en posicion de calentamiento,asi se prende de inmediato,esto sucede,sobretodo en la mañana,todo un misterio,de aqui en adelante ya se como proceder.Obviamente todas las bujias buenas.
saludos.
saludos.
:ncry: en realidad puede ser, no solo al estar mal la bateria, si no tambien la conexion de masa, en especial la conexion en el motor, sobre la pata de motor :eek:
siMc Giver escribió: [Ver mensaje]
O:) o nopopy escribió: [Ver mensaje]
Capaz que sea esa la madre de todos mis males,ahora con el turbo no se ve nada,me corto un......si es asi,he desarmado todo y esa posibilidad la tengo pendiente,mañana la vere.
saludos.
saludos.
no se si esto le pueda pasar a nuestras mussos pero un amigo que tiene un gol diesel tubo una falla y le quedaban los calentadores encendidos y le liquidaba la bateria, espero sea util, saludos
:-k Puede llegar a ser algun colentador con su coneccion al cable floja (falso contacto) y lo de la bateria,pura coincidencia
Página generada en:: 0.1015s (PHP: 51% SQL: 49%)
