Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Necesito Junta De Conducto De Admision Para Modelo Turbo.
Si Fredd papel de junta común , trata que no sea muy fino, asi forma mas cuerpo, recordar dejar fraguar el loctite antes de encender el motor :eek:
Lo de la egr ya se, pero capas que no te acordabas donde esta :-.
Desde que anulé la egr, la junta de esta y la que pide biodiesel, estan manchadas de aceite.
no tiene nada que ver la anulación de la egr con las manchas de aceite, todo se debe al mal estado de las juntas
Lo sé. Mira, casualidades de la vida.
De todos es sabido que teoricamente no deberia circular aceite por los conductos de admision, pero, jamas he visto un coche turboalimentado sin aceite por la admisión. Bueno, quizas cuando son completamente nuevos...
ja ja
Conseguiste la parte que buscabas?
Creo tengo algo para hacer la juntas esa.
de la teoría a la practica hay diferencias :lol: , aparte si miras el motor notaras que la recuperación de gases es a través del turbo ,y en las aspiradas o atmosféricas la recuperación esta en la misma admisión, como la mayoría de los vehículos .
Tambien esta el post Aceite En La Manguera Del Turbo que trate este tema, y no este que trata de una junta
javier marcelo escribió: [Ver mensaje]
no viene sola, papel de juntas , saca bocados y solucionado tu problema.. :-({|=
lo dije desde un principio :-.
Cierto :!:
OK
Gracias
Página generada en:: 0.0929s (PHP: 34% SQL: 66%)
