Asunto: Musso Cruzando un Río
Link
Asunto: Re: Musso Cruzando Un Río
Que marca sera el snorkel ????? :-. :-.
Y despues dicen que con estos bichos no se puede badear, jajajaja, :lol: :lol: :lol: :lol:
Asunto: Re: Musso Cruzando un Río
El Snorkel es la tranquilidad para hacer estos pasos, fijense que la profundidad no es mucha pero cuando entra, por el ángulo en que lo hace mete la trompa bajo el agua, como la toma esta bien adelante si no lo tuviéramos estaríamos en problemas.
Sino otra forma de protegerlo sin el Snorkel es la que ha hecho Manuel
castellanomanuel escribió: [Ver mensaje]
mi musso la llevava en el faro izquierdo y me cargue el motor ahora se la cambie hacia atras y aunke le suba el agua por el capo no le pasa nada
Si observan el video, podría haber pasado sin problemas con ese sistema.
el problema sigue siendo la TCCU o TCU, si se moja estamos en problemas.
Seria bueno hacer un alargue y poder colocarla adelante adentro del tablero por ejemplo o en su defecto impermeabilizarla por si entrara el agua.
slds.
para los que tenemos dos compu.- una abajo del asiento del conductor y otra del acompañante se nos hace dificil alargar tantos cables #-o . seria bueno NO quedarse en un rio con el agua mas alto de la puerta :badgrin: , si pasamos con el agua al parabrisas por periodos cortos no tendriamos que tener ningun problema , a no ser que este volcada la chata o algo del estilo. :-.
Maty: del acompañante te referis a la que lleva mi secretaria de largas, marcadas y bronceadas piernas en su regazo mientras conduzco en off-road?
ja ja ja
Seque escribió: [Ver mensaje]
No es que no se pueda, creo que no se deberia... :|
Va, si tenes la precaucion de cambiar despues la grasa de caja (drenando bien el agua por supuesto) y ponerle bolsitas de polietileno al alternador, compresor del aire acondicionado, la tucc, tapa bien la toma de aire de dabajo del asiento del acompañante, y no se cuantas cosas mas, podes meterla hasta donde quieras...
puteenme, pero pienso asi, no esta diseñada para eso...
Hernan escribió: [Ver mensaje]
Bahh!!, mi mujer tiene razon, me dice, sos muy bocon, no tenes que decir todo lo que pensas... #-o
Me retracto, metan sus rinhos en el agua todo lo que quieran, total que gano yo haciendo polemica, solo quedar como antipatico...
:mrgreen: :mrgreen:
slds.
Tengo entendido que para poder badear un arroyo sin problemas, aparte del de la toma de aire, las puertas tienen que tener un sistema de "burletes estancos" que no permitan la entrada de agua.
Turco
Página generada en:: 0.0925s (PHP: 36% SQL: 64%)
