Asunto: Re: TAPA DE SENSORES(MOTORCITO 4X4)
Guille,lo que hice fue dejar planas las 2 partes a unir y les pase un macho de 1/8" a las 2 y luego las uni con un tornillo que agarre y junte ambas partes.Como la cabeza del tornillo adaptado era un poquito grande,le hice un agujero de esa medida a la tapa de plastico que cubre los sensores,porque no cerraba la tapa.Mañana voy a tratar de posicionar correctamente las escobillitas con las pistas y voy a probar,si no funciona,la proxima semana se lo llevo a Pablito Holzmann para que por favor me lo haga revisar.Ojala tenga arreglo este tema.Muchas gracias chicos por las ayudas.Abrazos.
Si podes posicionar bien los peines y el tronillo no se mueve de la plaqueta no vas a tener problemas, siempre y cuando no se suelte, sino una vez que alineas pega con la gotita el tornillo a la plaqueta, esperamos novedades y que funcione \:D/ :beer:
Gracias Guille querido,te prometo que en cuanto lo ponga en posicion,lo pruebe y funcione,le meto "la gotita" y va a quedar tan pegado que ni un abogado lo va a poder despegar.
Mañana a la tarde lo pruebo y les aviso.Gracias por los buenos deseos,un fuerte abrazo Guille.
Bueno jovenes,acabo de probar el motorcito de la 4x4,logre hacerlo funcionar en alta y baja pero luego otra vez se movio de posicion la plaqueta de los sensores y eso que la pegue con la gotita,entonces....Atencion mi querido Sr. Pablo Holzmann,la semana que viene estare por su boliche y ojala que se pueda arreglar.El tema es que se mueve de posicion y ahi es donde falla.
Si todo va bien el martes o miercoles estare por Bs.As.y mates de por medio le explicare a Pablito lo que se hizo en el motorcito.Un abrazo a todos los amigos y nos vemos.
No importa,me tomo una agarompa y SIN DOBLE,me hago la travesia: Los Caracoles,subo y bajo El Blanco,me subo y bajo el Aspero marcha atras.Total:Plata y Miedo,nunca tuve,jua,jua.Nos vemos chicos.
jajajajaj muy bien Ernesto asi se habla, buen viaje y suerte con el motorcito :razz:
Bueno Ernesto, nos estamos viendo la semana que viene, lo que te recuerdo son las dos cosas que no puede reparar mi reparador, el helicoide del eje de la bobina y el ejecito roto de la plaqueta... #-o :nono: :roll:
Voy preparando los mates...... :razz: :razz:
Ernesto Sanzetenea escribió: [Ver mensaje]
si se movio donde la cortaste, hacele un sacado y tirale un punto de electrica y despues limala .
lo que suele suceder es que la plaqueta se gira ( ver mi post viejo) con repecto a su eje
se arregla poniendolo en posicion, pegandole golpes suaves para fijarlo, gotita del lado de la plaqueta ( cuidado porque arruina la superficie) y del lado inferior pasale una lija fina, limpialo con alcohl y fijalo con poxipol
listo el pollo.
abrazo
listo el pollo.
abrazo
Gracias chicos ojala la semana que viene se termine la novela del motorcito.Nos vemos alla.Abrazos.
Última edición por roberto_oscar el Martes, 01 Noviembre 2011, 17:17; editado 2 veces
LUZ 4wd (verde) Prende Intermitente
a donde decia cual era la falla y jorge zslab me tiro cual era pero la mia no se giraba al verificarlo. Parecia solida la union.
no encuentro el post donde lo resolvi pero ese era el motivo y como me prendia la luz en el tablero
Reparacion De Sensor De Posicion De Caja De Transferencia
Página 4 de 5
Página generada en:: 0.0768s (PHP: 42% SQL: 58%)
