Asunto: Korando Y New Korando. Una Pregunta (o Dos) Sobre Modelos.
Perdonen la pregunta: de veras que no la hago por molestar.
Hay ahora mismo dos Korandos a la venta, y los dos me interesan. De hecho, valen lo mismo.
Este es el primero:
Y este es el otro:
¿Es el primero el Korando "regular", y el otro el "New Korando"?
¿Cuál es más fácil de mantener? Quiero decir: ¿es el primero (1993) similar al segundo en cuidados?
Gracias por la ayuda. :)
Asunto: Re: Korando Y New Korando. Una Pregunta (o Dos) Sobre Modelos.
Se me olvidaba: el segundo es 1997.
Hola
el segundo tiene todo igual que en la musso en lo que respecta a mecanica ( mercedes benz , el jeep korando tiene otro tipo de motor y no es ni parecido.
es un jeep tipo americano pero koreano co motor economico.
Las funciones seran distintas igual que prestaciones y confort.
a menos que debas hacer mucho off road , yo preferiria el New korando por lejos.
¡Ya veo!
Muchas gracias por la aclaración. :p
Hola Orlando , el primero es un Korando que en su mayoría trajo un motor isuzu 2.3 con pocos HP ,algo de 63 o 70 hp ,que aqui en Argentina no e visto, pero si llego la otra versión que se llamo Korando Family con mismo motor.
Lerdos en ruta, suspensión dura pero confiables , caja con reductora alta/ baja por palanca , hay otra versión muy parecida a las korando family , hasta el control del aire acondicionado es igual a las musso
La segunda es una New Korando, mas comoda que la primera.
Para saber de estas por los motores lee la ayuda que esta dentro de LECTURA IMPORTANTE
=; evalúa en tu país cual te conviene a la hora de repuestos
Te dejo unas fotos para que veas KORANDO
Gracias Roberto: ya veo cuál es el que me conviene más. Al primero podría cambiarsele el motor, si fuera el caso, pero no creo que necesite un carro tan "rudo". :)
¡Y gracias por las fotos!
Perdona odnalro te cambie el nombre :oops: eso pasa por no leer bien :ncry:
Página generada en:: 0.0801s (PHP: 39% SQL: 61%)
