Asunto: Indicadores Encendidos
Hola, tengo sin funcionar la traccion delantera por aparentes problemas de vacio, lo curioso es que quedan encendidos los leed indicadores de 4H y 4L, y a pesar de llevar la perilla a 2H los leed no se apagan. Saque el borne de la bateria para resetear la compu pero sigue el problema, pienso primero solucionar el vacio y despues proseguir, acepto concejos
Gracias y abrazo
Asunto: Re: Indicadores Encendidos
Se te jodió el motorcito de la 4x4. Se arregla. Fijate los posteos de ese tema. Está como hacer el chequeo desde el conector dentro del capó.
Acá está.
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=255&highlight=
Y cambiá tu perfil, ya no sos dunablanco.
Aca tenes algo muy util para tu problemita Sergio,suerte :razz:
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=9#
descargate el manual de servicio y tene mucho cuidado con lo que te dicen los foraneos alas musso, porque todos saben como romperlas , pero arreglaralas son pocos.
segui el instructivo de este foro
exitos y como te indicaron, cambia tu perfil y pone una fotito, porque no te conteste antes porque de duna no se nada!!
Página generada en:: 0.0733s (PHP: 40% SQL: 60%)
