Asunto: URGENTE UN BLOCK
HOLA CHICOS NO SOY MUY HABIL PARA MANEJAR LA COMPU MUCHO NO ENTIENDO LES PIDO DISCULPA SI ESCRIBI EN EL LUGAR QUE NO CORRESPONDE LES RUEGO ME GUIEN DONDE PUEDO COMPRAR UN BLOCK O SEMI ARMADO TENGO UNA MUSSO 602 TD AÑO 99 Y ESTOY CANSADA DE RENEGAR SIEMPRE TENGO PROBLEMAS Y ME DIJERON QUE CAMBIANDO LO DE ABAJO LO SOLUCIONO POR FAVOR QUE ALGUIEN ME CONTESTE SOY DE ROSARIO. GRACIAS DANIELA
Asunto: Re: URGENTE UN BLOCK
Por favor, antes que nada te voy a pedir que no escribas en mayúsculas que en los foros equivale a gritar y eso no está bien.
Vi que en ML hay uno usado en venta pero antes de meterte en semejante lio ya que tendrás que realizar los trámites de cambio de motor en el Registro, porque no contás exactamente cual es tu problema para ver si hay alguna solución mejor. Hace poco tiempo a un miembro del Club se le salió una biela a tomar aire rompiendo un lateral del block y sin embargo lo pudo arreglar y quedó bien
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Si sos de Rosario te aconsejo que te pongas en contacto con E_R_B que es coterraneo tuyo y service oficial ssang yong alli en Rosario seguramente el te dara una solucion y no tan extrema como cambiar el blok, si no es imprescindible su direccion esta en Direcciones Útiles :wink: :p
saludos verugo
saludos verugo
Hola Marcelo y Daniela, como te han dicho en su gran mayoria las roturas de block se reparan y quedan como nuevos, si nos contas cual es tu problema quiza te podamos ayudar.
Esto de la mecanica es como los medicos , siempre hay que escuchar otras opiniones, ya que sos de Rosario te recomiendo pasar por el taller de BONAMIN es especialista (E-R-B) te va sacar todas las dudas busca en Direcciones Útiles. Suerte y saludos Ricardo. :p
Como te indico Ricardo habla con EDUARDO, pero los datos están en Direcciones de Talleres Mecánicos donde te indicaron solo hay repuestos :roll:
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
a mi me paso eso hace unos meses... se me salio la biela por el block, con un agujero terrible en la pared del block.. por suerte se soldo... y de esa rotura ya han pasado casi 13 mil kilometros...y todo va joya....
creo que la rectificadora me cobro algo asi como $ 4000.-por la soldadura y armado.... (no recuerdo bien.. lo tengo anotado..en algun lado....)
Pero fijate que quizas tengasd solucion.."
Página generada en:: 0.0808s (PHP: 40% SQL: 60%)
