Asunto: Silenblocks De La Suspensión Delantera
\:D/
Hola a todos.
Pues resulta que tengo que cambiar al menos uno de los silenblocks de la orquilla de arriba de la suspensión delantera.
La pregunta es: Hay que desmontar todo?. Los tornillos que fijan la orquilla al chasis para desmontar los silenbloks, seguro, pero también de la rótula?
Para sacar los silenbloks viejos y montar los nuevos hay que desmontar totalmente la horquilla y llevarla a un tornero para que saque los viejos y montar los nuevos?
Y los de la horquilla de abajo: ¿Hay que desmontar la barra de torsión también?
Resumiendo: que es mejor mandarlo a hacer a un taller porque lleva muchas horas de trabajo??
Un saludo a todos.
Asunto: Re: Silenblocks De La Suspensión Delantera
Para sacar los silenbloks debes desmontar solo la horquilla superior, no es necesario quitar las rotulas pero si desmontarlo desde el chasis completamente. y trabajarlo desde afuera.
\:D/
Gracias Damian.
Solo una pregunta más: ¿Es fácil quitar los silenblós vejos y colocar luego en la horquilla o en el chasis (no sé donde quedan) los nuevos? Creo que sólo voy a cambiar los de la horquilla de arriba, los de abajo no se ven mal.
Si es relativamente fácil quitar los viejos y entran bien los nuevos, lo pienso hacer yo mismo y me ahorro unas "perritas".
Gracias otra vez y un saludo.
normalmente si, pero quizas debas llevarlo a una prensa para quitarlos.
Fredd :beer:
esta la rutina del trabajo en el manual de servicio :razz:
Sacar los viejos no es dificil, con cuidado y unos golpes sobre la barra salen, el colocar los nuevos es un poco mas complicado pero no imposible. Si cuentas con una prensa hidraulica es mejor. Pero tambien se puede hacer con unos golpes colocando la tuerca ajustando y desajustando hasta que entre, coloca vaselina que no ataca la goma y sera mas facil de colocar. dos cosas importante es la primera para ajustar las tuercas que ajustan los silenblock tienes que armar todo incluido el neumatico quitar el criket y ahi ajustan los silenblock. Segundo debes ir a una casa para alinear nuevamente y quede bien.
si lo dice Damian.... !!!
Damian, pone de nuevo la foto de tu firma!!!
Fredd :beer:
\:D/
Gracias otra vez Damián y Biodiésel.
Me pondré manos a la obra cuando consiga los silenblocks. Por aquí en Canarias siempre andan escasos de repuestos.
Un saludo.
Página generada en:: 0.0727s (PHP: 41% SQL: 59%)
