Asunto: Re: Testigo De Purtas Abiertas
gracias mulita no tengo alarma pero tiempo atras tube un cable quemado y se coloco todo un tramo nuevo ojala no se aya quemado otra vez y esta tocando contra algo
Asunto: Re: LUZ APERTURA DE PUERTAS DEL TABLERO
hola!!! no se apaga la luz indicadora de puertas!! apago el motor la cierro con la alarma y continua ensendida!!!! que hacer ? gracias!!
mirella escribió: [Ver mensaje]
el porton no cierra bien o los botones que están en las puertas, sobre el parante del medio hacia abajo en las delanteras , sobre el guardabarros traseros al abrir la puerta los ves
editado, perdón si la luz de apertura queda encendida las puestas no traban al superar los 50 Km/h, sucede esto :?:
Asunto: Testigo Puertas Abiertas
hola gente, buen dia. Tengo un problema con la luz testigo de puertas abiertas, ya he leido el material en el foro, solo me queda una duda:
he controlado las cuatro puertas y el porton trasero y supuestamente estan bien cerradas, la luz en el tablero sigue encendida como si hubiese alguna abierta. La duda es que en la puerta del conductor esta encendida la luz roja abajo del apoya brazos, esto quiere decir que el problema es con esa puerta o bien puede ser el problema con el porton trasero? En mi ciudad no se donde llevarlo, estoy en duda si llevarlo al que hace tiempo me instalo el alarma o a un cerrajero para que desarme las cerraduras.
otra consulta: alguna vez lei referencias sobre un taller mecanico en rio cuarto y no lo encuentro en este momento, si alguien recuerda el dato les agradezco que me lo recuerden.
Como siempre muchas gracias y saludos para todos
Asunto: Re: Testigo Puertas Abiertas
podes probarlo vos mismo.
empeza aflojandole los tornillos phillips, retirando con cuidado el capuchon y mandale duro wd40 al tiempo que lo accionas repetidamente. fijate si apaga la luz en cada ves que lo hagas.
No es tema de cerrajero
Y finalmente si va a encender tu luz roja si hay una puerta abierta.
Gracias fredd por tu respuesta, no soy muy habil en estos temas, cual es el capuchon que me decis? yo probe sacar los tres tornillos de la cerradura del porton trasero pero hay que desarmarlo para poder revisarla. Perdona que sea tan bruto pero si me explicas un poquito en detalle lo hago. Saludos
marcelo
Hola Marcelo , el capuchon que te menciona Fredd esta en el zocalo abajo de la puerta y es de goma sacalo y encontraras un interruptor de presion ( como el de la puerta de la heladera ) fijate en las cuatro y hace lo que te indicaron . Saludos Ricardo. :p
tal cual, el del porton dejalo como estaba y trata de no tocarlo mucho ya que los tornillos se te parten con mucha facilidad.
avisa comova eso.
fredd
Segui los pasos que te indicaron.-
En rio cuarto no hay talleres recomendados por los usuarios, si tenes uno en Rosario, por comentarios y por las charlas telefónicas que e tenido con el, lo recomiendo :eek: el nombre es Eduardo Bonamín,repito de ROSARIO
y antes que preguntes los datos los tenes en Direcciones de Talleres Mecánicos
gracias Roberto, ultimamente he optado por llevarselo a Eduardo Bonamin a rosario y la verdad que me ha atendido de maravilla, el problema es que me surgieron estos detalles ahora y yo estuve con el la semana pasada, no importa tendre que hacer otro viajecito. Un abrazo
Página 4 de 6
Página generada en:: 0.0958s (PHP: 33% SQL: 67%)
