TENGO UN CLIENTE CERCA TUYO, GARAY Y CHICLANA, CUANDO ANDE POR LA ZONA PASO Y TE TOCO BOCINA AL MENOS.
GARAY Y CUAL ESTAS?
OIME, LA CAJITA NEGRA QUE ESTA AGARRADA CON EL BORNE DE LA BATERIA, SABES QUE ES?
PORQUE TAMBIEN SE QUEMO.
Asunto: Re: SE ME FUNDIO EL ARRANQUE.
Por lo que decís es la caja de fusibles de línea que tiene a la salida del borne.
Si no es recuperable, hay portafusibles aéreos "Maxi" que se pueden poner y aguantan.... :roll:
Estoy en Garay y 24 de Noviembre, a 3 cuadras de Chiclana.... 8)
Que hacés Fer tanto tiempo!!!! :razz: :razz: Que hiciste para quemar todo eso, le explotaste las cañitas voladoras de año nuevo adentro del motor????? jajaja.
Hacéle caso a Pablo que te soluciona todo :eek:
Fernando!!!!!!!!!! Tanto tiempo!!!!!Q!!!!!!
Te mando un abrazo!!!!!!!
Asunto: Re: Arranque Muso Mod 98 Diesel
Leo que esta puede ser la solucion a que al girar la llave para dar marcha en ocaciones toma un segundo en activar el arranque, no siempre. El tema es que nesecitaria identificar ese relay, si alguno tuvo esa experiencia , les agradeceria algun comentario. desde ya muchas gracias Ricardo. :ppduthey escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: Motor Arranque Musso
Hola a todos, alguien sabe para que es este dispositivo , lo encontre colgando de la pedalera.
Gracias y saludos. Ricardo. :p
Hola Ricardo, mis saludos a Amelia y a la familia perruna..... :ohhh:
Yo creo que si tarda algún segundo de más en girar el burro, el problema sería el contactor eléctrico de la llave de encendido :roll:
Habría que ver si se puede desarmar y pasarle un poco de grafito ( polvillo de mina de lápiz) que es lo más aconsejable para la limpieza de esos contactos... :eek:
PD: con respecto a lo que encontraste colgando de la pedalera.... :-o el problema sos vos, para qué andás hurgando donde no te llaman.... [-X :-p :-p :-p jajajajajaja
Hola Pablo H, gracias por la pronta respuesta vere como hago o ire a un cerrajero.
Por lo segundo ....Soy INOCENTE...eso paso cuando le pusieron el rastreador satelital que te exije el seguro. En realidad soy como los buenos tecnicos de futbol, cuando todo funciona...no se toca mas. Felicitaciones por el campeonato de verano :oops: Por aqui todos bien y espero que los tuyos del mismo modo, canes incluidos. Fuerte abrazo Ricardo. :razz: :beer:
Hola Ricardo, según el manual de partes es un"Relay Assy-Power" :p
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Página 7 de 9
Página generada en:: 0.1146s (PHP: 37% SQL: 63%)
