Primero feliz año nuevo para todos. Queria consultarles por que tengo que pedir precio del siguiente repuesto, se me rompio la oreja de aluminio donde va agarrado el amortiguador del motor. Una posibilidad es hacer fabricar una y soldar con aluminio pero no me gusta es toda la pieza que tensa la correa y no se como se llama p Nº de parte asi pido el precio y tambien a donde de todos los provedores me conviene perdir, y de paso tambien pido el amortiguador.
Saludos y gracias
Nahuel Bariloche
Asunto: Como Se Llama
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 26 May 2012, 13:14; editado 3 veces
Asunto: Re: Como Se Llama???
Supongo por lo que decis que debe ser el Tensor de la Correa, y lo podes pedir a Casa Jonte. Cualquier cosa habla con Fredrick que tambien esta en bariloche.
Me parece que lo que quiere decir es otra cosa.... porque no te pones una foto y nos ahorramos mil palabras??????
nahuelbariloche escribió: [Ver mensaje]
También podés buscar y descargar desde biblioteca el despiece y fijarte el número de pieza.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Esa pieza es el balancín tensa correa puedes ver detalles en Buje Seco En Balancín Del Tensor .-
El amortiguador puedes ver detalles en AMORTIGUADOR POLI V .-
El primero puedes comprarlo en casa jonte o DDI el segundo en Impulso.- los datos y direcciones los tienes en Direcciones Útiles
Si señor ese es el balancin, muchas, pero muchas gracias, ahora a resar por que no debe ser barato.
bueno, me temo que por mas que resemos- Jonte no te va a hacer precio !! mas que estan rezarpados !!
Suerte sino con la fabricacion
esa pieza podes pedirla para motor mercedes tambien porque es la misma y saldra mucho mas barata asi.
llamame
llamame
llamame Nahuel
Nahuel, no puedo encontrarte el numero de parte especifico
alguien puede pasar el numero de parte del balancin asi lo cotiza como mercedes benz, que seguro es mucho mas barato?
gracias
Fredd :razz:
gracias
Fredd :razz:
Página generada en:: 0.1829s (PHP: 28% SQL: 72%)
