perdon si ya esta este tema abierto, no encontre nada al respecto,
ya no se me prende más, y tambien dejo de hacer el ruidito característico de puerta del conductor abierta, alguien puede saber de que se trata? desde ya muchas gracias.
Asunto: Luz Verde Del Tambor Donde Va La Llave De Contacto
Asunto: Re: Luz Verde Del Tambor Donde Va La Llave De Contacto
Puede ser que se haya oxidado o no haga bien contacto la llave (no se como se llama) que va en el panel de la puerta que hace que se enciendan las luces interiores cuando la abrís y que actúa disparando la alarma cuando te abren la puerta.
y como verifico eso que decis?
Seguramente es el "interruptor de presion" (es como el de la heladera) cuando abris la puerta deja pasar corriente, sacalo y limpialo con algo dexoidante. Saludos Ricardo. :p
Si no me equivoco son son contactos por puerta: una para la luz de cortecía y otro para el testigo de puerta abierta y otros. :p
y donde los encuentro roly
estan en el zocalo de la puerta, si tomas la del conductor abajo a la derecha. Tienen un taponcito de goma, sacalo y encontraras el interruptor, tiene un solo tornillo. Suerte!
fentetoibero escribió: [Ver mensaje]
Sacalo, desarmalo, ponele un coco de WD40 y volve a probar; podes unir los cables y probar a ver si es el circuito o el pulsador
Revisa la fusilera interna, lado conductor, si mal no recuerdo el fusible numero 9 de 10 Amp, es rojo
gracias a todos, voy a probar saludos
Página generada en:: 0.0766s (PHP: 41% SQL: 59%)
