Hola me gustaria saber que aceite lleva mi musso 5 cilindros, 2900CC, SY-662LA
Tambien me gustaria saber que tipo lleva:
Para la caja de cambio que tipo lleva
Para las transmision
La direcion
Quisiera conseguir una foto del escape ya que la ITV me dice que el que tengo montado le falta un silencioso central
Asunto: Aceite Y Niveles Para Musso 2900 - Escape
Asunto: Re: Aceite Y Niveles Para Musso 2900 - Escape
por el aeite tenes post acerca de que tipo y que se recomienda.. fijate en el buscador
y en cuanto al caño de escape.. si bien recuerdo tambien hay fotos subidas, quiza alguien las tenga a mano.-
no recuerdo bien quien las habia subido pero estan.. gana tiempo mientras tanto en descargas y recomendacines
Gracias pero no encuentro nada, si alguien sabe esos niveles de memoria lo agradezco, el buscador tampoco funciona:
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '1425625427' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_time, search_array) VALUES(1425625427, 'f617e4f801e20323059f8602f3b5a7ff', 1292398040, 'a:8:{s:14:"search_results";s:402:"677, 2033, 2157, 2836, 5324, 5553, 5624, 6128, 11029, 11076, 17194, 17197, 24614, 24617, 25958, 25963, 25970, 32091, 33149, 33467, 34732, 39010, 39012, 39016, 39155, 39171, 39188, 39351, 40930, 41841, 48905, 49346, 52021, 52022, 52026, 52031, 52039, 52054, 52101, 52105, 54350, 54368, 54370, 54371, 54380, 59712, 61027, 61719, 63208, 71751, 73502, 80278, 81977, 84031, 84176, 87891, 92436, 92478, 92483";s:17:"total_match_count";i:59;s:12:"split_search";a:1:{i:0;s:3:"662";}s:7:"sort_by";s:0:"";s:5:"psort";s:4:"time";s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:5:"posts";s:12:"return_chars";i:200;}')
Line : 1149
File : search.php
Saint Marcel escribió: [Ver mensaje]
DEBUG MODE
Line : 1149
File : search.php
Buscando por internet he visto lo siguiente:
MUSSO:
ACEITE: 10W40 O 5W40 8 LITROS
CAJA: ATF DEXRON III 2,0
TRANSMISION: ATF DEXRON III O SYNTHETIC 75w90 2 LITROS
MUSSO:
Página generada en:: 0.1024s (PHP: 28% SQL: 72%)
