Gracias Roly, la chata ya tiene las luces conectadas y funcionando, lo que yo quiero hacer es cambiar unas lámparas quemadas, un portalámpara roto y limpiar un poco porque está lleno de tierra. Gracias por el consejo, haré eso este finde, lo cortaré al medio con una trincheta, despuest se vuelve a pegar como estaba no??
Saludos :D
Asunto: Re: AGREGAR FARO TRASERO. Como Lo Hacen???
Si después unis los pegamentos. :p
Ajunto fotos de los pasos para poner las luces en el porton trasero.
1º paso. quitar la tapaaaaaa :mrgreen: :mrgreen:
2º quitar el plastico con el correspondiente pegamento negro ( la madre que le paríooooo)
3º sacar los pilotos, hice las fotos despues de ponerlos, se me olvido hacerlas cuando estaban quitados. (cosas de la edad) :santa: (Ya esta esplicado en este post.)
4º colocar el cableado, en mi caso lo saque como han dicho antes, del mismo porton, y le puse unas clemas para unir los cables.
5º hacerse con las porta lamparas, me parece que han dicho antes que las del peugot 405 valen, las mías son de otro musso.
6º poner las lamparas, y comprobar los resultados, cuando pisen el freno que no se encienda la del giroooooooo y así sucesivamente :mrgreen:
7º si todo esta bien, poner el plastico y la tapa, y ya esta.
espero que sirva para aquellos que lo quieran hacer, cuando yo lo hice, no tenía ni ideaaaaa, y no conocía el club, y como lo pasé muy mal, os paso las fotos para que el que lo quiera montar, se pueda dar una pequeña ideaaaaaaaa. :idea:
Lamento #-o no haber puesto estas fotos antes, pero mirando y :shock: mirando, vi este post.
un fuerte abrazo. :beer:
Gregorio. \:D/ \:D/ \:D/
Bien Gregorio!!!
Bien, Gregorio! Eso es tomar y devolver algo a cambio! :clap: :clap: :clap:
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0758s (PHP: 40% SQL: 60%)
