Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Cambiar El Silenciador
Saludos, yo lo voy a cortar por la curva de arriba le pongo un manguito de inox, con abrazaderas de inox, y empalmo un silencioso de inox, con salida de 100 m.m. de boca y silentblocks de goma al chasis. Si en vuestras ITV no son tan gilis como las de aquí, hacelo, Cuando voy a al itv lo quito, y con un manguito postizo vuelvo a poner el original y si me joroban mucho como la última vez no paso más la itv. ja, ja, Suerte y un abrazo. :twisted:
Asunto: Re: Cambiar El Silenciador , Y Si Lo Arreglamos......
En mi caso paso lo mismo el ultimo silenciador picado, no hacia ruido, pero los gases quedaban debajo de la Mussito. Opte por agrandar el agujero y ver que pasaba adentro y termine reparandolo de forma casera y quedo 10 puntos, los materiales los tenia y las herramientas tambien, total 0$
Nota : usar elementos de proteccion: guantes, careta protectora facial para amolar y careta de soldar.
Primero retire el tramo del ultimo silenciador y corte parte del silenciador, Foto 1, luego la otra parte dejando el caño limpio Foto 2, amole los bordes hasta dejarlo parejo con el tubo principal Foto 3.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Luego prepare un con pedazo de chapa y usando untronco lo que seria el nuevo silenciador Foto 4 y Foto 5, tube que achicar el diametro al ancho minimo del silenciador original para evitar algun posible calentamiento del escape con distancia a la rueda de auxilio y el babero del pasaruedas. Foto 6, despues prepare las tapas Foto 7
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Luego coloque fibra ceramica Foto 8, parecido a la lana mineral, pero mas resistente a la temperatura, la cual compacte contra el caño y coloque el nuevo molde ajustandolo con alambre para luego soldar el cilindro Foto 9 y Foto 10
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Por ultimo solde todas las partes Foto 11 y luego con un aerosol alta temperatura el toque final Foto 12, montaje del silenciador nuevo Foto 13
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Asunto: Cambiar El Silenciador ? Y Si Lo Arreglamos......
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Luego prepare con un pedazo de chapa y usando un tronco lo que seria el nuevo silenciador Foto 4 y Foto 5, tube que achicar el diametro al ancho minimo del silenciador original para evitar algun posible calentamiento del escape con distancia a la rueda de auxilio y el babero del pasaruedas. Foto 6, despues prepare las tapas del nuevo silenciador con un molde de papel Foto 7
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Asunto: Re: Cambiar El Silenciador ? Y Si Lo Arreglamos......
Buen trabajo,quedo bien y reparado por ti,me llama la atencion que el caño perforado estaba en buen estado,tienes soldadura axiacetilenica en casa?
saludos, carlos.
No tengo soldadora autogena, tengo un transformador eléctrico, con electrodos, quedo muy bien y no hace nada de ruido, si puedo subo un vídeo, gracias por el comentario Steelwork!!
Hola Diego, felicitaqciones por tu trabajo artesanal, ahora.. por las fotos me parece que la soldaste con electrica y electrodos 1mm... o lo hiciste con la autogena???.Saludos Ricardo. :beer:
buenisimo Diego, lo voy a tener en cuenta, no sabia que el caño seguia de largo y se le podia hacer ese trabajo...felicitaciones... :razz: :p
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Lo solde con electrica pero con electrodo de 2.4 mm, me costo un poquito ya que tuve que soldar de a puntaditas ya que sino fundia la chapa, despues emprolije un poco con la amoladora angular.
buen trabajo pero de esta manera ,no trabaja el silenciador??
el sonido cambio en algo??
nestor2009 escribió: [Ver mensaje]
Hola Nestor : El silenciador original por dentro tenia como planchas de lana mineral ( lo que quedo en la parte superior y restos en la inferior ), no hacia ruido el silenciador roto, el trazado original del caño no se modifico, solo se saco la parte externa picada de chapa, supongo que por dentro originalmente la lana mineral estaria comprimida alrededor del tubo principal como lo coloque yo, en todo caso quedo como si fuese un silenciador tipo turbo que estan armados de esta manera, el pequeño ruido que originaba ahora no lo hace quedo muy silencioso y ahora los gases los tira fuera de la carroceria, si puedo subir un video lo adjunto un abrazo!!!!!
Página generada en:: 0.1109s (PHP: 36% SQL: 64%)
