Asunto: Autoblocante
Buenas tardes, alguien sabe exactamente a partir de que año la Musso viene con diferencial autoblocante de serie?...leí por ahí que la del 2003 lo trae de fabrica, pero no sé si todas...
Sds
Asunto: Re: Autoblocante
[-X No Ramón, probablemente algún concesionario lo ofreció como opcional cuando las vendía 0km, pero no vinieron de fábrica. Hubo algunas que trajeron ABS, pero autoblocante, no.
esto siempre fue un opcional y raro que lo hayan ofrecido en sud america. En europa casi todos lo traen,,
Alguien se lo hizo? y anda bien o es una mentira?
popy escribió: [Ver mensaje]
Fijate, es "By Hormiga"
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ueo+diferencial
Ramon para ser mas claro, algunas anteriores al 2003 y a partir del 98 lo traían, pero mas que nada era a elección del comprador , igualmente se le puede agregar sin problemas y sin erogar mucho dinero, creo que ahora estará de costo unos $1.200 mas mano de obra :-k
Turco escribió: [Ver mensaje]
Gracias, si recordaba de hormiga pero no se si responde bien
Popy funciona de maravilla :eek: :eek:
Que paso con tu avatar y firma,con que nos vas a deleitar
Asunto: Pregunta Autoblocante
hola musseros tengo una pregunta la mia es 2004 quisiera saber si en los dos ejes tiene autoblocante el diferencial .saludos :ohhh:
Asunto: Re: Pregunta Autoblocante
Hola Nestor, en realidad no tenés autoblocante en ninguno de los 2 diferenciales, salvo que se lo hayas hecho colocar.... :wink: Estas camionetas no vinieron de fábrica con autoblocante, pero si mirás post al respecto, Hormiga tiene una hermosa secuencia de fotos que ilustra como lo hizo en el trasero... :razz: :-k :-s :oops: digo en el diferencial trasero.... :mrgreen:
Todavía no hay ninguna Musso que conozca que lo haya puesto en el diferencial delantero... [-(')
Pablo D. compró un diferencial 100% electromagnético para colocarlo en el diferencial trasero, pero creo que todavía no lo instaló.... :roll:
Página 3 de 5
Página generada en:: 0.0755s (PHP: 44% SQL: 56%)
