Luces De Cortesìa (o De Apertura De Puertas) Buenas a todos.
Paso a comentarles el problema que tengo que en realidad no se si es tal.
Mi chata tiene luz de cortesìa para las plazas delanteras, traseras y portòn trasero.
Mi consulta es:
1. Abriendo la puerta del conductor, deben encenderse todas las luces interiores?
2. Abriendo la puerta del acompañante, lo mismo.?
3. Abriendo cualquiera de las puertas traseras, deben encenderse todas las luces interiores o solo la de las plazas traseras?
4. Tiene fusible individual cada puerta?
Estas preguntas son por los siguientes sintomas:
La puerta del conductor enciende la luz de las plazas delanteras solamente.
La puerta del acompañante no enciende ninguna pero si la de seguridad roja bajo el apoyabrazos.
Las puertas traseras no encienden nada.
Pero todas funcionan con el switch que tienen en el plafon, dentero y trasero.
Si alguien sabe algo de esto, POR FAVOR, me podrìa pasar algùn dato.
Gracias, abrazo!!!!!!
Asunto: Luces De Cortesìa (o De Apertura De Puertas)
Asunto: Re: Luces De Cortesìa (o De Apertura De Puertas)
Empezar por revisar los botones de cada puerta, las delanteras estan sobre el parante central, las traseras sobre el guardabarro de cada puerta.
Después arregla tu perfil en la descripción del vehículo , tu musso es 95 EL 602, saca esa odiosa palabra FULL
Hola Wizzard:
Para empezar, podés mirar los swich de las puertas delanteras, que tiene una ficha con dos contactos en su parte trasera, uno es de la luz roja de la puerta y el otro es para que prendan todas las luces interiores (salvo la de baúl). La masa o negativo la hace por el tornillito de sujección.
Gracias colega, lo revisarè con paciencia este fin de semana.
Abrazo.
Abrazo.
Asunto: Luces Interiores No Se Apagan
Buenas muchachos como lo dice el titulo las luces interiores sobre el retrovisor dejaron de funcionar como debieran al cerrar la puerta alguien tiene idea si esto tiene algun secretito o es que hay romperse la sabeca ](*,) para que vuelva a andar como antes, los botonitos de la puerta andan ya que la uz roja de cortecia apaga y prende bien que otro problema puede haber y ya que esta aprovecho para preguntar los de las puertas traseras deberian accionar las del medio?si es asi nuca andubieron....ya mire el manual pero de cicuitos nada para mi son solo dibujitos desde ya gracias
saludos verugo
PD: no hay ninguna juntada para este jueves arenita,medanos un asadito :beer: :p
saludos verugo
las luces del techo arriba del asiento pasajeros de fabrica NO enciende al abrir las puertas, ya sea las delanteras, o las traseras o el porton.
como indicaron en un par de post mas arriba
el switch de cada puerta tiene 2 circuitos distintos, uno para la luz al lado del espejo y el otro para las puertas ( rojas) y aro de la cerradura de arranque
Fredd no se que musso hablas , pero te comento que en la anterior la 95 las luces del spot central prendían al abrir las puertas traseras yo delanteras , en cambio con la nueva es distinto, solo al abrir una puerta trasera prende la luz de cortesía trasera, al igual con las puertas delanteras solo prende el spot delantero :eek:
El portón es independiente [-X =; no hablo del equipo de fútbol
Bueno de foobal mejor no hablar mejor de camionetas la mia funcinaba (la luz señores)asi cuando estaba en posicion para que prenda al abrir pta.lugo de cerrar se bajaba despacito hasta apagarse, si abrias el porton encendian las dos la delantera y la del porton ahora la guacha no quieree andarrr :cry: pero seguramente debe tener algun cusifai para hacer ese laburito ¿el asunto es donde esta ? #-o
saludos verugo
PD:ya prove los botonitos parace que andan todos
PD:nadie sale este finde a gastar un poco de gas-oil?
saludos verugo
Asunto: Puertas Traseras
Les consulto acerca de donde llevan estas los switch para el encendido de las luces de interior y/o la detección de la alarma. Ya que hoy estuve comprobando que no se activa con la apertura de estas, como asi tampoco encienden las luvces interiores.
Desde ya muchas gracias. Saludos. Gabriel
Página generada en:: 0.0755s (PHP: 42% SQL: 58%)
