Bueno tocayo, me alegro que sea eso y nada más grave... :eek:
Fijate en Jonte, como dijo Hormiga y en última, si se terminaron, a Charly le pasó lo mismo antes del viaje a Pirámides y la sacó y la soldó, con varios refuerzos, quedando, según él, mejor que nueva... :razz:
Asunto: Re: Pedal Embrague Duro
Bueno consegui la horquilla en autoparts warnes . Mañana tengo que llevarla al mecanico a ver que onda!.
Lo que si bastante salada $ 400 me parecio un robo a mano armada.pero bue no tenia mas remedio que comprarla.
Tema a parte.... nadie habla de futbol??? digo no vi ningun comentario de la fecha del martes... Espero que no todo el club sea de b.... si es asi mi mas sinseras discupas
Pablo creo que te sacaron para las entradas del clasico,yo creo que me salio 150$,pero bueno ya esta.
En cuanto al clasico :-$ :p :p :p
Si me mataron!!! pero llame a todos lados y nadie la tenia hasta fin de mes y tampoco me lo aseguraban porque segun los vendedores se vende el conjunto completo de embrague ....me les rei en la cara pero bue!!
consulta...
ayer como estaba aburrido, lave la camioneta y lave el motor, le di duro con la hidro, para sacarle lo maximo de arena pero aun algo quedo....
hoy cuando la encendi, a las 4.00 AM, el pedal estaba duro pero los cambios entraban bien... pense qe era por el frio y la humedad, despues se ablando como siempre... y hoy por la tarde estaba un poco duro.. pero los cambios todos entran normal como siempre...
Mi pregunta es, si puede ser que con la presion de la hidro jodi la horquilla o algo...
Gracias,
Gracias,
Hola German,lo que puede estar pasando es que se este doblando o estendiendo el recorrido de la orquilla y por esto el vastago del bombin quede mas afuera,al apretar el embrague se siente duro por estar al maximo el vastago,mi humilde opinion,un abrazo.
Bueno ayer le cambiaron la horquilla y la verdad quedo espectacular!!! cristian un capo ..no me cobro mucho y la dejo muy bien.
Yo vi la horquilla y me parece dificil que se doble por el uso de la hidro. es un hiero bastante grueso .
Jorge, agradezco tu respuesta!
me tire abajo para ver que le paso... y ver si estaba doblada o algo... y al final despues de tanto mirar mirar mirar :-k :-k :-k .... me di cuenta que lo que paso fue que cuando puse las alfombras en la camioneta las puse al reves :mad: :mad: #-o #-o #-o #-o :oops: :oops: :oops: :oops:
la que va del lado del conductor, la puse del lado del acompañante y vice versa....
Cambie las alfombras de lugar y ahora esta excelente como siempre.... :razz: :razz:
Gracias! y perdon por mi ignorancia.... :mad: (soy de madera en la mecanica :mad: :mad: y todo me asusta.... jaja)
Página 4 de 5
Página generada en:: 0.0743s (PHP: 42% SQL: 58%)
