hola muchachos,tengo que cambiar el ultimo silenciador porque no da mas ,que me aconsejan original o algo mas libre ,tienen idea de precios
saludos y gracias
Asunto: Cambiar El Silenciador
Asunto: Re: Cambiar El Silenciador
Hola Nestor, el último silenciador, que es uno cuadradito, no muy grande, cuando se me había picado y agujereado por algunos golpes :twisted: el de la casa de caño de escape me sugirió que no lo vuelva a poner, no cambió demasiado el ruido y lo que hizo fue darle la forma al caño nuevo para que quede como original, le soldó la oreja para que enganche con la goma igual al otro y soldó con argón para que no se note... :eek:
Nestor, me interesa este tema....
tengo que cambiar el silenciador... y lo iba a hacer antes de que se rompiera el motor... pero paso a 2do plano....
Ahora bien, yo averigue precios y me costaba $ 600.- aprox cambiar el silenciador y un pedazo de caño, que se me rompio cuando iba en un camino de ripio...
Para que te des una idea iban a cambiarle desde la puerta del acompañante hasta donde termina el escape... (casi todo)
Los precios son todos de Warnes y rondaban en eso desde $ 550 a $ 700.- yo empeze a averiguar desde la casa de escapes que esta en la esquina del taller de Cristian (bahia blanca y J B Justo) hasta pasando Warnes por J B Justo... y los precios no variaban mucho...
el tiempo que demanda eso?? Me dijeron desde una hora hasta un mediodia, dependiendo del taller....
Espero te sirva la info...
y si haces algo avisame, asi veo y lo hacemos para las dos camionetas y peleamos el precio... ja!
Saludo ,
Saludo ,
También lo tenía picado y le hice colocar un reemplazo; aunque me dijeron que no hacía falta cambiarlo, que podían prolongar el caño y sacar ese silenciador.
Chicos, el silenciador que digo yo viene en la 602 Turbo y es el último, el que está entre la rueda trasera y la cola del caño de escape que además me dijeron que es el que generalmente se pica. En abril me habían cobrado $250 en Pájaro Hnos en Martínez.
Chicos,copien el que yo desarrolle en el tema "turbo en Atmosferico",quedo super,tanto de ruido como de sencillo de hacer,lo pueden ovalar si quieren,esta clarito como hacerlo.mas tarde coloco las fotos aqui.
saludos, carlos.
saludos, carlos.
ojo que el "grande es un convertidor catalitico y el de la punta esta diseñado especificamente para un reflujo de gases " MatY602" aporto al respecto en un post al respedto que ya habia de esto :mrgreen:
yo lo saque y lo puse directo en el silenciador y ahora mismo estan haciendolo en otra 662LA a la vuelta de casa, de mi amigo Alex.
No queda ruidoso y no se nota la diferencia... :beer:
Para los que tengan mal el silenciador de cola de las musso TURBO solo busquen una cola de escape que les guste y retiren el silenciador , no causa ningún defecto no usarlo, siempre y cuanto el silenciador central este en buen estado .-
Para los que tengan motor ASPIRADO este post no les sirve no aspiren aca :-p
siempre hay gente que le faltan cosas... un cilindro un silenciador... que barbaro!!! :mrgreen:
gracias a todos por los consejos voy a hacer sacar el ultimo silenciador ,y si no hace mucho ruido lo dejo un poco libre ,siempre que pase la VTV
IGUAL me gusta original el ruido de un gasolero.
Página generada en:: 0.0764s (PHP: 43% SQL: 57%)
