Asunto: Re: Electrovalvula De Vacio
Hola Roly, esa valvula esta puesta a la salida de la llave de contacto, sobre la pedalera sacando la carcaza del volante podras ver las mangueritas, entrada y salida original, esta otra es una derivacion extra para comandar electricamente por onda de radio, que manda energia y corta el vacio en caso de emergencia o en el sistema SISELCO por falla y se para el motor. Cualquier cosa escribi. Un abrazo Ricardo. :razz:
Perdon Roly, me olvide de darte la marca es ADAPCAR, en el modelo nuevo viene con cobertura de plastico negro. La valvula cuando se activa interrumpe el paso de vacio. OK Ricardo. :eek:
Roly, es ADAP-CAR Mod. EV-50, es una inversora, tiene muchos usos, lo normal es que por un lado este el dispositivo que queres actuar por vacío y por otro el vacío, cuando actúa la electroválvula le pasa vacío al dispositivo y cuando deja de actuar permite que le entre aire para que se libere.
Ustedes disculpen pero arreglo el titulo del post, a Electrovalvula Corte De Vacio , creo que evitaremos confundir con los foristas mas nuevos los cuales pensaran en la electrovalvula de conexión de los cubos
Asunto: Re: Electrovalvula Corte De Vacio
Gracias a todos, creo que lo entendí! :razz:
Página generada en:: 0.069s (PHP: 40% SQL: 60%)
