Asunto: Cerradura Guantera Musso 601
Se rompio la cerradura de la guantera, por supuesto con la guantera cerrada y con todos los documentos adentro, tal como corresponde.Alguien sabe como abrirla (sin romperla, se entiende), o tengo que recurrir a un cerrajero coreano?
Asunto: Re: Cerradura Guantera Musso 601
Levantando la manica no tenes acceso por abajo al resorte?, que supongo que se rompio eso, fijate con algun alambre gruesito tipo ganzua si lo podes pescar
jose barranco escribió: [Ver mensaje]
Me paso algo parecido, se rompio el eje del sistema de cierre, lo abri como dice Popy con un alambre fino tipo gansua, con pasiencia, para un lado para el otro hasta que abra :beer:
Hola Jose,si no resulta lo de Popy con una hoja de sierra esas de acero rapido,busca de abajo de la palanca en destrabarlo,suerte.
Logre abrirla haciendo un poco de fuerza y la desarme. Se rompio una prolongacion de una pieza de plastico que hace el cierre y eso hizo que saltara un resorte interno y dejara loca la manija de apertura. La repare con la gotita y parece que anda( espero que aguante) si pasa de nuevo vere de reemplazar la pieza con alguna metalica, o la arreglo con velcro y listo! Gracias por las sugerencias.
Muy bien Jose,mantenela con algun aceite w40 como para que simpre ande suave. :razz: :razz:
Mi abuelo decia que con paciencia y saliva todo se puede, claro, no conocia el WD40 :mrgreen:
Página generada en:: 0.0997s (PHP: 35% SQL: 65%)
