Hola mulita...te fijaste las tazas de las ruedas?
Asunto: Re: Ruidos En Tren Delantero
Si, me fijé lo de los tapacubos porque tambien me parecía muy posible y le puse unos precintos a las argollitas esas que tiene para que la tuerca de la rueda los fije mejor. Tal vez deba sacárselos (a los tapacubos) y probar sin nada, pero me parece que con los precintitos no se mueve nada.
Yo tambíen tengo ese ruido y no lo identifiqué todavía, es solo en el empedrado. Todavía no hice revisar el tren delantero.
¿Viste que molesto? Yo revisé todo, y no aparece nada raro. Capaz que estuvo toda la vida y que todas lo hacen, como es verano y me gusta andar con los vidrios abiertos lo escucho, no se.
Si justamenta tengo el mismo ruido y supongo que son los tapa cubos
Por ahora subo el volumen del stereo
Para los ruidos de los tapa cubos, recomiendo agarrar caño de avance y abrirlo al medio, luego insertarlo en cada tramo de 3 cm al lado del agujero, y el tapa cubo no suena más... :wink:
También puede ser que les esté haciendo ruido la traba de las pastillas, es como una chapita acerada que si la sacan con cuidado y la doblan un poco para que haga más tensión, también sacará los ruidos... :eek:
=; Ojo al doblar las chapitas, que no se pasen y las partan... #-o
Yo también lo tengo y lo adjudico al juego radial (Huelgo exajerado) de los semiejes!
No podra ser tambien al tener los calipers flotantes?? algo me parecio leer mucho timepo atras
Guiye.-
Guiye.-
Casi les diría con seguridad que son las pastillas de freno, yo también tengo ese ruido y opté por no darle bola, hagan la prueba y presten atención que al apretar el freno el ruido se va :eek:
Parece ser un tema recurrente como el del freno de mano, yo también lo siento en el "empedrado rabioso" y solo con la ventanilla baja, me jugaría por las pastillas de freno o las famosas chapitas. :eek:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0736s (PHP: 41% SQL: 59%)
