Asunto: Re: Antena Electrica
Yo tengo una musso 2006 patentada 2007. Debe ser una de las ultimas vendidas por el importador Galante.
Este modelo viene sin antena electrica o sea que el lugar donde tendría que estar la antena del lado izquierdo está igual que del otro lado (derecho).
Hay un filamento en el parabrisa y supongo que debe ser lo que reemplaza la antena.
La recepcion de la radio es bastante buena.
Ahora no se que pasará si un día hay que cambiar el parabrisa.
Hola Pablo D, le queda muy bien la pequeña, paso la de la mia. Saludos Ricardo. :p
Pascal escribió: [Ver mensaje]
Vos lo dijistes. Si tenes que cambiar el parabrisas y queres seguir escuchando la radio vas a tener que reponer el original :|
yo tengo la elctrica con la tripa cortada, en algun lugar venden esa parte o hay que comprar todo el sistema nuevo??
Gracias!!
Actualizo info- la antenita que compre a 100 mangos en Enero, hoy anda...pero cuando se le ocurre tambien..o sea duro 6 meses funcionando, creo que lo mejor es ir a las modernas fijas, total ya no afanan tantas antenas...
Sds
la antena el viernes es casajonte $450
la marca es olimpus y se consigue en varias casas de reparacion de radios la tripa o lo que este mal
no hace falta cambiar todo
Reparación y repuestos de antena Olimpus: Ezeiza 2892 (esq. Nazca) 4 cuadras de Gral. Paz y Contituyntes, Cap. Fed. 4573-1174. 9 a 18 hs. No venden directo, por eso hay que llamar primero, hablar con Ricardo.
La desarmé según guía del foro, tengo que comprar los repuestos y rearmarla.
Slds
Matias: podes poner los precios que tienen?
Fredd, todavía no pude ir a comprarlos, pero según me pasaron, los tramos de las varillas y la tripa dentada, algo de $ 30 cada una, aprox. Seguí los pasos del post de Pablo D.
Slds
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.1167s (PHP: 30% SQL: 70%)
