Saludos amigos, nuevamente acudo a vosotros por asesoramiento en vuestra magnifica web. El caso es que estoy notando en mi musso 602 del 97 que al dar marcha atrás sobre todo con la dirección girada un ruido como un golpe seco que se siente en todo el coche y parece venir de la rueda delantera izquierda. Intentando dar con el problema pues pensé en alguna rotula, levante el coche de ese lado pero no le encuentro nada que pueda dar ese ruido al menos con la rueda en el aire apalancando y demás no note nada raro :| . lo que si noté es demasiado juego al mover la rueda en el aire que en otros coches lo solucione apretando un poco la tuerca del buje, pero en este con el tema de la doble no tengo ni idea de como ajustarlo. Si alguien le paso y me puede dar algún consejo lo agradecería.
Saludos y gracias
Asunto: Ruido Y Juego En Rueda Delantera
Asunto: Re: Ruido Y Juego En Rueda Delantera
Hola Roberto, por lo que interpreto ese ruido que comentas me parece que viene de una de las parrillas que probablemente tengan juego en los bujes.
Quizas algun Mussero te sepa orientar mejor pero por ahora es lo que hay dijo el principe :mrgreen:
un abrazo
un abrazo
fijate en biblioteca el artículo Ajuste De Rulemanes Ruedas Delanteras si no es esto lo que necesitas :-k
Muchas gracias por las respuestas. pduthey el enlace que me dejaste es justo lo que me interesaba para el juego de la rueda y me pondré manos a la obra y con el tema del ruido Mc Giver no se que son las parrillas ¿serán lo que aquí le dicen las horquillas? pues lo que si note es que tenia destrozadas las gomas que van donde se sujeta la horquilla con el chasis.
Si Roberto eso mismo quise decir con "parrillas" = "horquillas" de suspensión.en el dibujo si mi básico ingles no me falla dice:"arm" = " brazo" (superior e inferior). figuras 2 y 4.
si tienen los "bujes" de goma gastados ahí esta el problema sino es otra cosa.
Eso es mc giver tiene las gomas destrozadas. Eso tiene reparación o hay que cambiarlo todo??? ya le ajuste los rulemanes que tenian mucho juego ya. :ansi:
Página generada en:: 0.0749s (PHP: 39% SQL: 61%)
