Asunto: Re: Faros Antiniebla Delanteros No Les Llega Corriente
En el modelo nuevo la tecla de las luces antinieblas es negra con un ojito transparente que cuando se energiza se pone verde y tiene el icono del farol con rallas para abajo, si no se enciende el led verde, revisa como te dice Pablo D el fusible correspondiente del lado izquierdo de la pedalera. Saludos Ricardo. :wink:
Asunto: Re: Faros Auxiliares
Hola popy ya encontre el problema, era yo, resulta que yo tengo instaladas dos teclas desde que la compre, de izquierda a derecha serian las que abren las puertas, el desempañador, y dos tapas ciegas, cuando desarmo el frente para buscar las fichas de los faros auxiliares me encontre con dos fichas, una transparente de 5 pines y una azul de 4 pines, probando con estas nada de nada, claro porque no son las de los faros, buscando mas a fondo me di cuenta que habia una ficha verde de 4 pines bien escondida para el fondo del tablero enchufé y salio andando, ahora me surgio otra situacion la tecla que compré es de 5 pines y la ficha es de 4 pines, situacion, no prende la luz interna de color verde, si el testigo de faros que se prende en la misma tecla,
Agradeceria si alguien puede decirme para que son las otras fichas, la de color azul de 4 pines y la transparente de 5 pines
Gracias, Popy,Ricardo Alberto Flores, pduthey,roberto_oscar, :ohhh:
popy escribió: [Ver mensaje]
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0687s (PHP: 37% SQL: 63%)
