Hola Gente
Ayer noté quemada una de las luces bajas, controlo como están las altas (bien), me fijo en el manual qué lámpara debo debo comprar y resulta ser una H4 que si no me equivoco son para luces bajas y altas... pero las altas en la camioneta son otras lámparas ó sea que las H4 sólo están por las bajas?? porque no noto que se prendan los dos filamentos.
Y siendo así, la pregunta sería si alguno encontró la manera de aprovechar las altas de la H4 me puede explicar cómo lo hizo.
Un abrazo.
Gabriel.
Asunto: Consulta Lámpara H4 Luces Bajas Y Luces Alta
Asunto: Re: Consulta Lámpara H4 Luces Bajas Y Luces Alta
Depende del modelo, creo que después del 99, viene la baja sola separada de la alta, en el caso mío (mod 97) viene la H4 alta y baja y una H1 separada alta.
Habla con el especialista del club Pablo H que creo que junto con Charly hicieron un invento con unas lámparas de bixenón que casualmente venía la H4 alta y baja y Charly, por ser modelo nuevo solo tenía alta.
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 27 Agosto 2010, 18:18; editado 1 vez
Amigo: Lee un poco acá, hay una opción para hacer funcionar la alta de la H4 (Lleva alta y baja en H4 pero solo hay conexión con la baja y tiene alta sola en H3)
XENON - LUCES DELANTERAS
Luz Alta En La óptica
Saludos :D
Saludos :D
Hola Gabriel, en las camionetas de optica grande como la tuya, la lámpara H4 se utiliza pero solo para baja, ni cable para alta trae la ficha :| .
La forma de que prenda la alta también es por medio de un relay inversor. :roll:
Para el conexionado, te pediría que pases por mi negocio y te lo explico, y si se te complica pasar, veo de hacer un dibujo de esquema y lo pongo en la página. :eek:
PD: puede que de alta, tu modelo no tenga H3, sino H1 :wink:
Muchaschos muchas gracias por las respuestas.
Pablo en la semana paso y mate por medio me explicás.
Un abrazo.
Gabriel.
Un abrazo.
Gabriel.
queremos un esquema o diagrama del mismo
gracias Pablo!!!
gracias Pablo!!!
Como te dije por MP mando el esquema por si le sirve a alguien..... :wink:
Cualquier duda, consulten o pasen por mi negocio. :eek:
PD: Fredick, más rápido que un bombero.... :mrgreen:
:!: vas mejorando... :roll: vas mejorando... :roll:
:ncry: pero te espere como dos minutos... :mrgreen:
gracias
gracias
Consulta:
Todos los dias me pregunto, que sucederia si hago un puente y cuando se rende la luz alta, tambien se prende el filamento de alta, que quedo huerfano,dela H4? Gracias
Página generada en:: 0.0803s (PHP: 40% SQL: 60%)
