Asunto: Re: Se Murio El Cuentavueltas
muchachos sigo acá si el cuentavueltas (tacometro) ya probe todo lo que me dijeron y no pasa nada, no se que puede ser, bueno si saben de algo acá estoy gracias
hola, el cuenta vueltas toma el semiciclo del alternador y de esa manera marca. pueden estar pasando 2 cosas .
que el conector del alternador este suelto fijate en la parte de atras serca de la salida de carga , es un cable fino con una ficha chica. o tambien puede ser que se hayan quemado diodos del alternador pero igual sigue cargando , menos pero carga. en el ultimo caso tendrias que repararlo.. #-o saludos :eek:
mil gracias problema solucionado, era un cable cortado atras del alternador, se cortó justo en la ficha del tacometro, ya funciona perfecto, muchas gracias
que satisfaccion
que satisfaccion
Página generada en:: 0.0766s (PHP: 38% SQL: 62%)
