Asunto: Herramientas Pedido
hola muchachos y muchahcas, le hago un pedido, alguien puede poner fotos de las herramientas que trae la musso? yo solo tengo el gato y la barra para bajar el auxilio.
pido fotos para poder fabricar las partes que calzan en el gato, y no tengo idea para que es la mueca que tiene la barra atras.
ha y les cuento que despues de cuatro años que tengo la chata, gracias a ustedes arregle la doble y funciona perfecto, nunca andubo antes y el gasto fue de $15 (en tucuman ningun mecanico supo como hacerla andar)
MUCHISIMAS GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Asunto: Re: Herramientas Pedido
Hola Flacucho...
Mira: vos posteaste:
"yo solo tengo el gato y la barra para bajar el auxilio".
te falta la llave en L para quitar las tuercas cerradas de las llantas y ya estas.
El criquet tiene un cierre que se abre o cierra con la punta de la barra de extencion que se guarda debajo del asiento de los pasajeros.
Mirale la punta que tiene un fierrito cruzado.
Las demas herramientas son pedorras, innecesarias de llevar encima.
Vale mas la bolsa vacia que lo que trae.
Las medidas tampoco son lo que vas a necesitar para cambiar una manguera o apretar una tuerquita.
Ni lo pienses en gastar guita en comprarlas especialmente.
Te recomiendo llevarte algunas vos en los viajes ( largos) y listo
La musso es un fierro y te va a avisar los problemas con tiempo.
PD
dormi tranquilo ... :beer:
No tengo acá la foto, pero lo que te falta como dice Fredrick es lo que esta en el primer dibujo del post Ayuda Sistema Rueda Auxilio Musso Ssangyong, además de sacar las tuercas de las ruedas es la que hace girar la barra para subir o bajar el auxilio y el gato.
Aca te va el dato Flacucho:
La funcion de la llave quitatuercas es tambien de manija del criquet y de palanca de ayuda para sacar el auxilio.
La medida de las tuercas es Hexagonal y de 21MM.
:?: :idea: 8)
este es el gato que tengo y la barra (fotos)
no son compatibles (musso 602EL 1996)
Tal cual.
Tenes que lograr que la punta fina se adapte al interior del amarillo del criquet.
flacucho,
Hola! Yo tengo el gato como el tuyo -bueno, el criquet-
Esta noche -ahora no la tengo a mano a la Musso- te posteo fotos de la punta en cuestión y de la llave de rueda que tiene el encastre para el otro extremo de la extensión. Aguantame!
el encastre es sencillo, pasa justo por adentro transversalmente al eje.
lo que no se es para que es esa mueca de atras, para que sirve?
eso en el criquet viejo, encastra en la llave de apertura o cierre del hidraulico del mismo.
(aprieta o afloja el tornillo)
:idea:
Página generada en:: 0.077s (PHP: 45% SQL: 55%)
