Asunto: Re: Se Enciende Una Luz En El Tablero
Javier es lo mismo que me pasa a mi y comente mas arriba.Si queres que se apague la luz puentia los cables y listo. El dia que le cambies las pastillas lo volves a poner como corresponde. Un saludo
revisalas antes de comprar, ya que si se corto el cable de alguno de los dos lados tambien se encendera la luz....
Te postee eso porque siempre los dejan mal acomodados y se cortan por su erratico movimiento.
Fredrick :beer:
Asunto: Luz De Pastillas De Freno
Les consulto lo siguiente, hace dos días que se prende y se apaga la luz de las pastillas de freno, llené a tope el recipiente del liquido de freno, pero sigue igual, me parece que se apaga en alguna pendiente o al pasar lomas de burro y esta mañana note que al pisar el freno el pedal hace un ruido como a un fuelle pinchado, es normal?
Sin desarmar nada puedo ver si tiene espesor las partillas de freno?
No hace mucho tiempo le repararon la bomba de freno que tenia una pequeña perdida, puede ser lo mismo?
El liquido de freno tiene vencimiento? encontré una botellita abierta en mi casa y le agregue de ese, me parece que era muy viejo.
Gracias Gabriela
Asunto: Re: Luz De Pastillas De Freno
Hola Gabriela, ante todo que tengas un feliz cumpleaños junto a los tuyos. En referencia a la luz de freno te esta avisando que se gastaron las pastillas, las ruedas tienen un cablecito que cuando se gastan las pastillas toca con el metal y se enciende la luz, el ruido que escuchas al frenar es por eso. No te preocupes porque hay nacionales a buen precio ej. (Frasle) Fijate en Direcciones Útiles y percio de los repuestos. Que termines bien tu dia Ricardo. :p
Hola Gabriela, podés controlar el espesor de las pastillas con solo sacar la rueda, no hace falta desarmar nada más.... :wink: Seguramente, como dice Ricardo, el problema esté allí. :eek:
Hola Gabriela
Feliz Cumple!!!
tenes que cambiar las pastillas de freno delanteras cuanto antes!!!!
de paso revisa las traseras.
Ese ruido es una chapita para hacer ruido al tener poca pastillas.
no pierdas tiempo..
El liquido refrigerante debe ser nuevo ya que el usado se humidifica y pierde muchisimo sus prestaciones.
saludos y chin chin, :beer:
Gracias por las respuestas, ya empecé a buscar precios de pastillas de frenos, pero no me contestaron todavía, mañana llamo a ver las opciones, gracias también por los saludos.
Harán descuento por cumplir años jaja.
Besos a todos.
Asunto: Por Favor Necesito La Ayuda De Ustedes
hola gente amigos museros, les cuento mi problema, en el tablero, en la parte inferior izquierda me aparece un circulo con tres lines de cada lado que rodean al circulo, q podra ser? tengo miedo de andarla y romper algo, me prende cuando estoy parado en marcha y de vez en cuando, es una musso 96: por favor gracias :( :( :(
Asunto: Re: Por Favor Necesito La Ayuda De Ustedes
Hola Cristian, a ver , es una luz roja con un circulo y dos parentesis a los costados. Esa es la luz de aviso del freno de mano accionado o bajo nivel del liquido de freno , fijate esas dos cosas y luego escrbi. Saludos Ricardo. :p
Puede ser lo que te dijo Ricardo o tambien que te este pidiendo el cambio de pastillas...
Página 4 de 5
Página generada en:: 0.0806s (PHP: 41% SQL: 59%)
