Asunto: Que Autonomia Tiene Una Bateria?
Hola, consulto para quienes saben:
Si no tenemos la chata en marcha, que autonomia tiene la bateria?
Ejemplo: teniendo conectado una heladera electrica o dejamos las luces prendidas o usamos el compresor, etc.
Como se calcula?, habra que ver que bateria tenemos?, tener en cuenta en que estado esta?, y que consumo tiene lo que esta conectado?
Asunto: Re: Que Autonomia Tiene Una Bateria?
Si se calcula todo lo que vos dijiste, tanto como el estado de la bateria, el amperaje de la misma y depende de lo que la cargues, el calculo es simple dividis la potencia en watt por el voltaje que son 12 volts eso te da la corriente que consumis, pero tambien depende que si la bateria esta a la mitad de carga no te va a tirar el burro ya que este consume v2200 watts, lo que necesita de casi 200 amperes para arrancar. Yo tengo una bateria de 100 amp, marca moura y me tira todo el dia con la heladera encendida en necochea donde hay muchos arranques.
Popy:
:-k :-k :-k =; =; =; ](*,) ](*,) ](*,) #-o #-o #-o Haaaa verrrrrrr ............
Mucho no se de electricidad, pero de estar la Bata en perfecto estado al 100% (ojo ni nueva responde a eso), sumas los amper's de lo que tengas conectado y te da los consumos en Hs.
Ej: Heladera = 10 amp y lamparita = 1amp y la bata tiene 55 amp. duraría 5 hs.
Para transformar los watt de la bombita (o lo que sea) a amp. , se me hace que podes usar la formula del cálculo de potencia. Donde:
P=(V**2)/R = (I**2).R
P= Wats ; V= Volts => son datos
R= (V**2)/P e I= ((P/R)**(1/2)) ------- (**2 = Cuadrado) -- (**1/2 = Raiz Cuadrada)
Con estas reeplazas según lo que tengas y maso te daría.
Ojo REPEAT, estudié mecanica no electricidad pero estas simples ecuaciones dan pauta de que bata necesitas midiendo y sumando consumos para establecer las reales necesidades
de las dinamos en motores.
Otra mas simple; medí resistencia con un tester y la reemlazas en la formula.
O si no usá el famoso metodo explorativo; hasta podes colocar la bata con los ampers que necesitas y le acoplas los consumos. luego medis lo que queda transcurrida una hs. a esto sumale algo mas un algo mas por serie de caida de volts de la misma (no es lineal) maso un 15%.
Si alguien aporta alguito mas bienvenido.
No estudiaste electricidad Dani pero se ve que te estas preparando bien para el examen de Radioaficionado :eek: :eek: :-p :-p
Favio escribió: [Ver mensaje]
:-({|= :-({|= :-({|= Me machetie :-. :-. \\:D/ :p
En un tiempito tendríamos que juntarnos para repasar no?
Si....repasar las respuestas del apunte jajaja
popi que tomastes estas ispirado
ford73 escribió: [Ver mensaje]
Fue una duda que tuve desde que me compre la heladerita y me preguntaba:
Y si la dejo conectada me morfara la bateria?, despues me pregunte con relacion al compresor: Si lo uso sin que este en marcha me quedare sin carga? y mi bateria es chica pero juguetona :-({|=
Página generada en:: 0.0757s (PHP: 43% SQL: 57%)
