Asunto: Ruido De Motor Mas Fuerte A 2300 RPM
Última edición por roberto_oscar el Domingo, 18 Julio 2010, 22:16; editado 1 vez
Hola Club, quisiera saber si es normal que el motor ( 5 cilindros 2.9 TDI ) se hace mas ruidoso entre las 2300 rpm y 2800 rpm, acelerando hasta las 2000 rpm ni se siente el ruido de compresion de los cilindros del motor, luego empieza a escucharse mas fuerte y despues de las 3000rpm es como que se serena el motor, pasa lo mismo acelerandolo en vacio.
Asunto: Re: Mecanica: Ruido De Motor Mas Fuerte A 2300 RPM
Puede ser regulacion de la valvula de alivio del turbo que esta mal regulada. :-k
Hola Diego, sentís como que se ahoga,pierde potencia y después pega un empujón y va como piña?
DiegoZ escribió: [Ver mensaje]
No la verdad que acelerando a fondo va bien pero a esas determinadas vueltas es como que el ruido del motor fuese una coctelera cuando mantenes las revoluciones a una velocidad costante, despues aceleras y responde bien, pareciera como si a los cilindros les faltacen los aros de compresion. Dejo en claro que no tira nada de humo y no consume aceite. pero a comparacion de otros diesel que tube en ese regimen de vueltas es muy ruidoso como la compre hace 2 meses pregunto si es normal, gracias.... Si puedo bajar un archivo de audio lo agrego.
Mc Giver escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: Ruido De Motor Mas Fuerte A 2300 RPM
hola diego mira tengo entendido que todas las turbo a esas rpm tienen el torque y pasando las 3000 rpm se serena por lo menos los dos turbo que probe y la mia son asi trata de no andar en esas vueltas para evitar vivraciones furtes ya que te podrian causar alguna roptura futura
saludos y suerte :p
saludos y suerte :p
Página generada en:: 0.0795s (PHP: 38% SQL: 62%)
