Asunto: Monoxido
Hola gente, muchos lo saben pero no está de mas recordarlo: El monóxido de carbono que desprenden las estufas catalíticas, ainfrarrojas, convectores, leños,hornos y hornallas y todo lo que no tenga tiraje (salida de gases) ES PELIGROSO !! por lo que les recuerdo que en caso de usar alguno de estos artefactos para calefaccionar sus casas :VENTILAR PERMANENTEMENTE los ambientes.
Tengan en cuenta que los primeros síntomas son :dolor de cabeza, adormecimiento :bored: y no es facil darse cuenta porque es progresivo, solo lo percibe al instante una persona que viene del aire libre respirando aire puro.
Por favor no subestimar nunca esta posibilidad, hablenlo con sus esposas e hijos nunca está de mas.
Hoy escuché en las noticias que lamentablemente mas de 30 personas murieron en el país por inhalación de monóxido de carbono y la mayoría eran menores de edad.
Asunto: Re: Monoxido
Que buen tema, justo ayer estaba hablando con Mónica, en casa tengo dos calefactores, uno de tiro balanceado y el otro de tiro balanceado en U, en ambos casos son caja metálica cerrada que toma el aire del exterior y expulsa los gases quemados al exterior, entonces no habría problemas con este tipo de dispositivos, ¿es así? :-k
Otra fuente de generación de Monóxido son los braseros, en si las brasas de carbón, hace un tiempo murió una flia. por usar uno y dejarlo en el interior del lugar donde dormían.
Es terrible, han muerto familias enteras por este tema, a veces falla la valvula de seguridad y por algun motivo se apaga la calefacion y si uno esta durmiendo nunca se va a enterar, lo unico bueno es que no es doloroso, mucho dolor de cabeza, vomitos y paralisis musculares
Gracias Dani, nunca está de más recordarlo :ohhh: , si le podemos decir a cualquier amigo antes de un viaje que revise el aceite, el refrigerante y demás, con mucho mas criterio :eek: es bueno recordar la seguridad cuando es la vida la que está en juego... :wink:
NO :beer: :drunk: :-o
Mientra se maneja NO :kiss:
Muy buen tema Dany, siempre hace bien tenerlo en cuenta no nos olvidemos que la confianza Mata al Hombre.( Y embaraza a las Mujeres, Jajajaja, un toque de Humor, para cortar el tema que es realmente serio)
Si, el tiro balanceado toma aire del exterior por el caño mayor y expulsa los gases quemados por el interior y en caso deltiro en U son dos caños paralelos con el mismo sistema ¡,este segundo tiene la ventaja que el caño de salida se calienta y si está fuera de la pared aprovechas mas el calor que desprende el caño en todo su recorrido.
Estos dos casos de calefactores a gas son los mas seguros de este tipo,solo hay que revisar el sellado de los caños de salida (manchas negras en la pared),los cañitos de las conexiones de gas (se detecta con agua jabonosa)o la una rajadura en la cámara de combustión.
La válvula de seguridad (unidad magnética + termocupla)cuando no funciona o se rompe no permite el paso del gas y se apaga.
Pero lo mas peligroso de todo es el monóxido que desprenden las estufas comunes, braseros,salamandras con mal tiraje,hogares a leños de gas.porque no te das cuenta,te adormeces y no te despertas mas.
Página generada en:: 0.0736s (PHP: 43% SQL: 57%)
